Nordmende TV Contura 72
Serverzeit: 24 11 2026  23:01:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Contura 72
BID = 160797
toddel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Contura 72
Chassis : icc9
Habe ein Problem mit ein Contura 72 ICC9 Chassis
Das Gerät hatte ein O/W Fehler (Bild war auch zu groß).Habe ein defekten Kondensator CL42 gefunden.So nun ist das Bild zu klein mit O/W Fehler,und der Kondensator wird warm.Also habe ich die Ursache noch nicht gefunden.kann mir jemand helfen?
BID = 160812
emanHH
Was ist denn mit dem Sicherheitswiderstand rl45???
Ich würde auch Transistor TL40 mal ansehen
BID = 161183
toddel
Das wäre ja sehr einfach.Die Bauteile sind nicht defekt,genau so wie die O/W Dioden DL 21 und DL22
BID = 161207
torti
Hatte bisher immer nur den Elko, der defekt war. Sicher, das der richtig drin ist und auch in Ordnung? Keine Brücke reingelötet?
Beim letzten hier im Forum wars im Endeffekt auch nur ein defekter Elko (auch den, den er reingelötet hatte)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504563   Heute : 21135    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    23:01
