Nordmende TV Color T 3633 Typ 2.511 A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Color T 3633 Typ 2.511 A |
BID = 28850
Ralf Schmerling Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Color T 3633 Typ 2.511 A
Chassis : F8
Ein Nordmende FFS Porti Chassis F8 weist folgende
Fehlererscheinung auf. Bei anliegendem Antennensignal
erfolgt keine Zeilensynchronisation. Mit dem Poti "Zeilen=
frequenz" kann man durch Verstellen die Zeile nicht synchronisieren.
Der Zeilentransformator gibt einen starken Zirpston ab und es kann
passieren, daß der Horizontalablenktransistor defekt wird.
Im Zeilenoszillator sind der TDA 2593, die Elkos 10uF, 0,68 uF sowie
4,7 uF gewechselt worden, jedoch ohne Erfolg. Ohne anliegendem
Antennensignal sowie passender Horizontalablenkfrequenz tritt
ein Zirpen des Zeilentrafos nicht auf. Das Rechtecksignal am Ausgang
des Horizontaloszillators sowie der Puls am Collector des BU's sind
korrekt. Bei anliegendem Antennensignal ändert sich am Ausgang des
TDA 2593 das Puls-Pausen Verhältnis des Rechtecksignals und außerdem
sieht man noch Oberschwingungen im Rechtecksignal. Der Puls am
Collector des BU's weist neben der Hauptimpulsspitze von ca 1000Vss noch
weitere Nachschwingungen auf. Wer hat eine Idee, um was für einen Fehler
es sich dabei handeln kann und wie man ihn beseitigen kann?
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685882 Heute : 1776 Gestern : 12674 Online : 304 29.3.2024 6:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0618119239807
