Nordmende TV Chassis ICC11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Chassis ICC11 |
BID = 49832
Meistro Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende Chassis ICC11
Chassis : ICC11
bei diesem Gerät schaltet sich das Install-Menue selbstständig ein, zeitweise ist der Fehler auch durch wackeln oder klopfen am Chassis zu produzieren. Die rechte Bildhälfte ist dann auch viel heller als die linke Hälfte.
Habe schon viele Teile vom Chassis und Steckmodule nachgelötet, leider ohne Erfolg. Hat jemand Erfahrung über aussetzen von Bauteilen bei diesem Fehler. Wäre für einen Tip sehr dankbar
BID = 50010
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo, den Fehler hatte ich auch erst vor kurzem. Kalte Lötstellen unten auf dem Chassis an der Leiste der 100HZ Box.
mfg RRM
BID = 52574
habe den Fehler gefunden. Lötstellen an der "100Hz" Box waren schlecht, nachlöten brachte aber keinen Erfolg.
Masseverbindung vom Focus-Modul zum Chassis setzte aus, über diese Verbindung werden auch die Massen der Bildrohrabschirmung und Bildrohrplatine geführt.
Das bescheidene war, der Fehler trat nur zeitweise auf und wenn das Chassis ein gewisse Position hatte. Außerdem übertrugen sich die Bewegungen über das ganze Chassis.
Fazit: Wieder einmal eine schlechte Lötstelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502685 Heute : 19253 Gestern : 16862 Online : 614 24.11.2026 21:25 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146889686584
