Nordmende TV
Serverzeit: 04 11 2026  23:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende
BID = 37546
potsdamer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmend
Heute morgen und gestern abend konnte ich den Fernseher noch einschalten. Mich wunderte zwar, dass er wenn ich ihn anschaltete (_nicht_ standby) nach ein paar Sekunden sofort aus dem Standbymodus in den "Fernseh-guck-Modus" umschaltete aber ich dacht mir nichts dabei.
Jetzt geht er überhaupt nicht mehr an.
D.h. wenn ich ihn anschalte, höre ich weder ein Geräusch, noch geht die (rote) "An-Lampe" an.
Was kann das sein?
p.s. seit dem letzten mal bedienen wurde er nicht bewegt, oder etwas im Stromkreis verändert.
Danke für eure Hilfe
David
BID = 37550
elektronikgenie20
Boah.....das kann vieles sein
Überprüfe zuerst die Lötstellen am Schalter bzw. den Schalter überhaupt. Dann solltest Du den Netzeingang mal genauer unter die Lupe nehmen und ebenfalls da nach kalten Lötstellen gucken. Nun ist es, wenn ein IC im Netzeingang kaputt ist, schwierig diesen zu messen. Was für ein Chassis ist denn das überhaupt? Ich kenne meist das Problem mit dem TDA 4605 IC. Kann allerdings auch ein Schalt-Transistor im Netzeingang hin sein. Dazu führst Du praktisch sowas wie ein Diodentest durch mit Deinem Multimeter. Ich gehe hier mal von einem defekt im Netzeingang aus. Sollte aber rein Meßtechnisch alles OK sein, dann mal den Transistor bzw. die Endstufe vom Zeilentrafo checken. Aber wie gesagt.....das kann alles mögliche sein. Auch daran denken defekte Dioden ausfindig zu machen und ebenso Widerstände.
Viel GLÜCK!!!!
BID = 37603
Billy Klein
es gibt auch noch sowas einfaches wie die Sicherung.
Hat zwar meistens einen Grund wenn sie durchfliegt, aber manchmal geht sie auch so kaputt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189243   Heute : 38454    Gestern : 65408    Online : 754        4.11.2026    23:40
