Nokia TV MX71L3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kissenverzerrer Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nokia MX71L3 --- Kissenverzerrer Suche nach Nokia |
BID = 620642
luftindosen Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kissenverzerrer
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : MX71L3
Chassis : MX71L3ENCAA
Hallo, bin neu hier, habe aber Erfahrung mit dem Lötkolben
Meine Freundin hat ein Nokia TV mit Chassis MX71L3. Dieser hat kurz nach dem Einschalten eine Kissenverzerrung die nach einigen Minuten weg ist. Dann ist Bild OK. Das ganze ist klopfempfindlich und beim Hochbiegen des Chassis tritt es meist auch auf. Nach Nachlöten sehr vieler Lötstellen in der Nähe des ZT wurde es zunächst besser. Rückwand drauf und es war wieder da. Es wird wohl irgendein ein Wackler sein. Stecker der Horizontalablenkung mit Kontaktspray behandelt und Krimpkontakte fester gepresst. Daran lag es auch nicht. Habe die Lötstellen und Pins des ZT im Verdacht. Blosses Nachlöten reicht hier nicht. Die Pins scheinen schwarz verfärbt bzw. oxidiert sein. Bringt es was den Zeilentrafo auszulöten und die Pins vorsichtig abzuschleifen? Oder bin ich doch mit meiner Vermutung daneben und es ist mal wieder ein Elko. Habe leider keinen Schaltplan.
Habe etwas Schiss das da noch mehr kaputt geht mit der Zeit, wenn der Ost-West-Teil spinnt.
BID = 620652
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Nach Nachlöten sehr vieler Lötstellen in der Nähe des ZT wurde es zunächst besser. Rückwand drauf und es war wieder da. |
Vorschlag: Diese Lötstellen total entlöten, Anschlußstifte bzw. Pins reinigen und blank machen. Alles sauber frisch verlöten. Dann sollte der Kasten eigentlich wieder ohne Wackler laufen.
Durch einfaches Nachlöten kannst du die Oxidschicht einer defekten Lötstelle, die sich zwischen Lötzinn und Drahtstift gebildet hat, nicht entfernen. Der Dreck bleibt drauf und die Mühe ist oft vergeblich oder nur von kurzer Dauer.
Zeilentrafo lass erstmal in Ruh'.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 13 Jul 2009 18:33 ]
BID = 620655
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Das Kontaktspray solltest du schnellstens entfernen, das kann zu Überschlägen und Bränden führen! Das hat auf Platinen und erst recht im Hochspannunsgteil eines Fernsehers absolut nichts zu suchen! Damit richtest du mehr Schaden an als das es nutzt!
Das wird auch nicht am Zeilentrafo liegen, da hilft nur das suchen und beseitigen der Unterbrechung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194588017 Heute : 2188 Gestern : 22985 Online : 827 28.11.2026 4:53 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 399 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
