Nokia TV ITT 4229Q
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia ITT 4229Q
BID = 93762
Joe31
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia ITT
Chassis : 4229Q
Habe folgendes Problem mit einem Nokia 4229Q:
Gelegentlich verzerrt bzw. zittert das Bild in einem bestimmten Bereich. Also nicht komplett von oben nach unten, sondern in einem schmalen Streifen (etwa 5 cm) von links nach rechts.
Allerdings ist der Fehler relativ selten sichtbar.
Fehlersuche mit Kältespray und Fön war erfolglos.
Es kommt mir auch so vor, also ob der Fehler ein wenig
vom Bildinhalt abhängig ist.
In Bereichen mit sehr hellem Bildinhalt scheint es häufiger
vorzukommen.
Danke für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joe31 am 22 Aug 2004 13:08 ]
BID = 96563
Joe31
Hab mal noch ein Bild von dem Fehler gemacht.
Wie gesagt, es ist sehr vom Bildinhalt abhängig.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, in welcher
Stufe der Fehler wohl zu suche ist...
Danke!
Ach ja, Signal wurde über Scart eingespeist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Joe31 am 30 Aug 2004 13:57 ]
BID = 96742
DerGeselle
hi !
Da ist ein kleiner Kondensator auf der Bildrohrplatte defekt.
Selbigen Fehler hatte ich erst vor zwei Wochen gehabt.
Genaueres kann ich dir aber erst morgen mitteilen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 96893
Joe31
Das wäre klasse...
Danke schon mal!
BID = 97459
DerGeselle
hallo !
Bei mír wars leider ein FX-Chassis.
Pos.-Nr. CH21=470nF-63V auf der Bildrohrplatte.
Also der C sitzt laut Schaltplan zwischen Chassismasse und Bildrohmasse parallel dazu ein Widerstand.
Vieleicht hilft dir das weiter?
Der Effekt war der gleiche : je mehr Strahlstrom desto mehr Verzerrungen.
Na dann such mal fleisig!
TOM
BID = 97717
Joe31
Danke, für die Antwort!
Leider ist aber die Bildröhrenplatte schon wieder ganz anders...
Austausch der Kondensatoren hat leider nichts gebracht.
Es sind im Grunde auch nur zwei normale Kondensatoren darauf zu finden der Rest ist SMD-Technik.
Falls noch jemand eine Idee hat woran es liegen könnte,
wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509006   Heute : 2944    Gestern : 22653    Online : 866        25.11.2026    1:56
