Nokia TV FX74F2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 144644
dapuhl Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : FX74F2
Chassis : 7497
Hallo zusammen!
Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Dann zu meinem Problem: Das o.g. Gerät hat vor ca. 2 Wochen das erste Mal das Problem gehabt, dass er von alleine umschaltet und dazu noch die Lautstärke reduziert, als ob er fernbedient wird. Er "zappt dann so ca 2min und kriegt sich dann wieder ein, was allerdings nicht bedeutet, dass es nciht nochmal passiert. Dann war 2 Wochen kein Problem mehr da und jetzt seit 3 Tagen permanent.
Wie schon gesagt, es ist als ob er fernbedient wird, auch wenn man Ihn per FB ausschaltet, geht er Sekunden später wieder an.
Wenn jemand einen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar. Habe keine fundierten Kenntnisse in Fernsehreparatur aber der Lötkolben ist mein Freund
Danke im voraus,
Daniel
BID = 147737
Hallöchen nochmal!
Also inzwischen regelt der Fernseher die Lautstärke sowohl nach unten als auch nach oben. Das Umschalten kommt nur noch in den ersten 30sek nach dem einschalten. Kann mir denn wirklich keiner helfen?
Daniel
BID = 147777
sth7 Schriftsteller
hallo!
hatte schon mal etwas ähnliches, allerdings kam es hierbei zu zeitweiliger unbedienbarkeit des gerätes. vielleicht hat das umschalten usw. aber die gleiche ursache.
wenn du das gerät offnest, siehst du, wenn du von hinten reinschaust, an der linken vorderen seite, zwei flachbandkabel. bei mir waren diese damals zu knapp an der bildröhre dran, sodaß dieses blockaden auftraten.
während des schreibens ist mir aber noch ein fall in erinnerung gekommen. war zwar ein anderer hersteller aber egal.
hatte mal ein gerät, bei dem ein taster für die nahbedienung einen übergangs widerstand hatte, der sich mit betriebstemperatur änderte und je nachdem wie der übergangswiderstand war lautstärke oder programmplätze änderte.
solltest du die taster tauschen wollen, so ist besondere vorsicht geboten, denn direkt hinter der netzschalterab-
deckung befinden sich zwei schrauben, welche das bedienteil im gehäuse halten!!!!
sth7
BID = 147903
OK, dann werde ich mal die Bedienteil-Platine unter die Lupe nehmen, mal sehen ob dort irgenetwas ist. Liegt ja nahe.
Danke,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506094 Heute : 13 Gestern : 22653 Online : 378 25.11.2026 0:00 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0900590419769
