NOKIA TV FX71E1
Serverzeit: 25 11 2026  22:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA FX71E1
BID = 167838
ManniHorsti
Die TDAs hatte ich schon gewechselt, auf Verdacht, und den Videoprozessor auch.
BID = 167847
ManniHorsti
BID = 167851
ManniHorsti
Die TDAs und den Videoprozessor hatte ich schon gewechselt.
Das habe ich ebn zwar schon einmal gesendet, aber ich kann gar nicht sehen, dass die angehängt worden ist.
BID = 167857
ManniHorsti
BID = 167859
ManniHorsti
Aha, so funktioniert das hier, jetzt kann ich meine Antworten lesen.
Hallo Welle, ich weiß nicht ob Du noch dran bist, aber vielen
Dank für Deine fast zu schnellen Antworten.
BID = 167861
Welle
Was ist mit den 12 Volt an Pin 2?
BID = 167862
ManniHorsti
An Pin 2 liegen 11,8V an.
BID = 167874
Welle
Das ist OK.....
BID = 167879
ManniHorsti
So, ich schalte den Kasten jetzt erst einmal ab. Für heute ärgert der mich nicht mehr.
Ich wünsche Dir noch eine gute Nacht.
Vielleicht fällt mir ja noch etwas dazu ein.
BID = 170034
ManniHorsti
Hallo Welle,
der Tipp mit den TDAs war richtig. Ich habe heute neue bekommen und eingelötet, wobei ich den Lötkolben dieses Mal mit der Masse des Fernsehers verbunden habe. Zudem habe ich alle Elkos auf der Röhrenplatine gewechselt. Jetzt ist der Fernseher fast wieder bei Verstand.
Mistvieh zeigt weiße Streifen im oberen Rand. Die verschwinden, wenn ich die Vertikalamplitude kleiner mache, aber dann sieht man nur noch Flachschädel, d.h. die Proportion von Höhe zu Breite stimmt nicht mehr.
Gruß Manni
BID = 170079
Welle
Wechsel mal die Elkos in der Vertikalendstufe.....bzw den VK-IC..TDA 8350
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  5 Mär 2005 18:48 ]
BID = 170189
ManniHorsti
Vielen Dank für die Nachricht
Die Elkos der vertikalendstufe hatte ich schon getauscht, das hatte aber nichts gebracht. Die Ladeelkos des Netzteils primär und sekundär habe ich auch schon getauscht, damit konnte ich die Vertikalamplitude sichtbar größer machen. Den TDA8350 muss ich mir noch besorgen. Ich werde mich dann wieder melden. Gib mir bitte mal Deine private Adresse, wenn es Dir nichts aus macht.
Gruß Manni
BID = 170192
ManniHorsti
Da fällt mir ein, vielleicht möchtes Du Deine Adresse ja nicht über das Forum verbreiten. Meine E-Mail-Adresse lautet:
    ManfredHorstmann äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Da könntest Du sie hinsenden, natürlich nur, wenn es Dir nichts ausmacht.
Grüß Manni
BID = 170861
ManniHorsti
Hallo Welle,
ich habe den TDA8350Q gewechselt, jetzt tut es der Fernseher
wieder.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530734   Heute : 24731    Gestern : 22653    Online : 753        25.11.2026    22:22
