NOKIA TV FP 72 F7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 14940
bibi Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : FP 72 F7
Chassis : 70cm 16:9, PalPlus
bei diesem Gerät war der CK 52 offen (12nF/1600Vss), jedoch hat er noch folgendes:
Bild schwarz bis Bildmitte, dann Bild vorhanden, jedoch leicht überlappt auf der rechten Seite. Menü-Eiblendungen auch nur im sichtbaren Bereich möglich.
Kennt jemand diesen Fehler?
Für Antworten schon mal heissen Dank!
BID = 15073
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Hast Du den Kondensator gewechselt oder nur Festgelötet.
Hätte ihn getauscht. Hast irgentein Kondensatorproblem.
MFG
BID = 16729
holzofen Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Dussnang (Schweiz)
Hast du Problem schon entdeckt?
Häbe nämlich genau gleichen Fehler bei meinem Nokia TV.
Habe festgestellt, dass der untere Teil des Bildes ab dem IC TDA4780 (Ansteuerung RGB-Endstufen) dunkelgesteuert wird.
Betriebspannungen sind ok. Habe IC ersetzt. Nützt aber nichts.
Vielleicht hast du noch eine Idee?
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315797 Heute : 10576 Gestern : 12485 Online : 795 16.11.2026 19:23 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135440826416
