Nokia TV Digivision VT 7161 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nokia Digivision VT 7161 |
BID = 8064
La Chris Neu hier
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Digivision VT 7161
Chassis : Comp. DE 110 grad
Hallo Kollegen!
Ich habe mir der o.g. Kiste echt ein Problem dem ich nicht Herr werde! Erst mal zum Bild! Es ist alles in Ordnung bis auf eines! Bei dunklem Bild sieht mán von links nach rechts einen Gardineneffekt! Aber nur gaaanz leicht! Aber der Kunde ist sehr penibel! Dieser wird aber nach rechts schwächer und ist ab der Mitte überhautpt nicht mehr zu erkennen! Nun zu meinen MEssungen!
Ich sämtliche Spannungen und Signale mit Oszi gemessen und habe überall auf so ziemlich allen Signalen auch auf VErsorgungsspannungen einen Brumm in der Form drauf! Einen schwächer werdenden Sinus in Zeilenfrequenz! Nun aber wo fang ich an zu suchen wenn ich die Störung überall habe? Denn wenn ich eine Sekundärspg aus dem ZT messe habe ich den BRumm drauf! Dadurch natürlcih auch auf allen Verbrauchern die damit versorgt werden! UNd diese geben dann auch wieder auf ihre Signale diesen Brumm drauf!
Es wäre echt schön wenn einem was einfällt wo dieser Impuls herkommt! Ich habe schon einige Elkos getauscht, aber ich kann ja auch nicht alle tauschen! HAbe mir überlegt einfach mal den Zeilentrafo zu tauschen, dass der irgendeinen Scheiss macht!
Nun gut soviel zu meinem Problem! ICh hoffe auf Hilfe
Grüsse
Chris
BID = 8075
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hi, hast du die Brummspannung auch auf den Versorgungsspannungen die aus dem Netzteil kommen?
Wenn nicht, solltest auch mal die Basis vom H-Treiber (BU) messen, ob die Brummspannung da schon vorhanden ist. Einfach den Zeilentrafo tauschen kostet hier nur unnötig Geld.
Versuche doch besser den Fehler einzugrenzen:
- Gerät auf katlt Masselötstellen prüfen!
- H-Stufe abhängen
- Netzteil mittels Lampentest prüfen, dabei auch gleich die Basis vom H-Treiber
usw. - je nachdem was bei den Messungen herauskommt
BID = 8076
- H-Stufe abhängen
BID = 8168
La Chris Neu hier
Mahlzeit!
Danke erstmal für die Antwort!
Ja die Brummspannung ist auch im Netzteil vorhanden, sogar primär! Da das Netzteil Ansteuerimpulse vom H/V- IC bekommt sind die da auch drauf!
Und das Gerät ist komplett nachgelötet!
Den Lampentest habe ich nicht gemacht, denn es handelt sich hier ja nicht um ein Belastungsproblem! Damit liesse sich nur feststellen ob der Zeilentrafo diesen Impuls erzeugt! Ihn einfach zu erneuern ist ja auch nicht die Welt, vor allem wenn man die Teile hier rumfliegen hat! ICh werde es aber trotzdem probieren! Melde mich dann! Danke nochmal
MFG Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314019 Heute : 8797 Gestern : 12485 Online : 183 16.11.2026 16:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0534501075745
