Nokia TV 7195/100Hz
Serverzeit: 29 10 2026  09:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7195/100Hz
Problem gelöst
BID = 180581
Schotte
Ja das ist richtig RK45 laut Plan= 390ohm RK5=4,7ohm du hast mir nochimmer nicht die zwei spanungen durch gegeben Punkt 4+8 von dem IC
BID = 180665
sth7
hallo!
da es scheinbar keinen mit anleitung gibt, kommt sie jezt von mir.
sth7
BID = 180667
sth7
... und weil so lustig teil2
BID = 180670
sth7
hallo!
@asp:
wenn bei dir rk45 und rk5 noch vorhanden sind, ist dein chassis eines der ersten generation. beide widerstände wurden durch einen (rk45=27E/1W) ersetzt.
wenn du eine mail-addy bekannt gibst gibt es auch astreinen. lesbaren plan
sth7
fehlende diodenbez. bringe ich morgen nach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 30 Mär 2005 20:23 ]
BID = 180686
ASP
Mail hatte ich dir in deine PN geschrieben:
    Akustik-Service äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
warte schon sehnsüchtig.
Bei mir ist nur noch der RK45 drin.
Also wohl schon neueres Chassis. Der wurde aber schon mal in einer "Werkstatt" gegen einen 2 OHM getauscht.
BID = 180832
ASP
Hallo, Problem erst einmal gelöst!
TDA8350Q+RK45+CS1+CS2 gewechselt, funzt wieder.
Mal sehen wie lange ohne Umbaukit, beim nächsten mal bau ich um!
Erst mal tschüß und Dank an alle Helfer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193813661   Heute : 24779    Gestern : 49271    Online : 815        29.10.2026    9:43
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
