NOKIA TV 7195 100Hz
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA 7195 100Hz
BID = 64913
Fabsele
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 7195 100Hz
Chassis : FX71E!
Hallo Zusammen,
ich habe bei diesem Gerät einen recht interessanten Fehler.
Zuerst hat er immer nach einer gewissen Zeit angefangen zu flackern.
Nun ist der Fehler so, daß unten am Bild ein horizontaler Streifen von ca. 7 cm schwarz bleibt, also fehlt. Dafür springen aber im unteren Drittel des Bildes feine weiß, grün rote horizontale Linien auf einer Höhe von auch ca. 7 cm durcheinander und stören das Bild.
Dabei scheint es sich um die Bildifo zu handeln, die unten fehlt.
Das flackern des Bildes kommt nun auch nach einer gewissen Zeit wieder.
Wenn ich dann aber auf ZOOM 4:3 oder 16:9 umschalte verschwindet das flackern.
Ein Sachaltplan zu dem Gerät habe ich. Allerdings bin ich kein Fachmann.
Wo kann ich anfangen zu suchen ?
Bei Bedarf könnte ich auch ein Bild des Fehlers uploaden.
Danke für jede Info & Gruß
Uli
BID = 64916
Welle
Elcos im Bereich der Vertikalendstufe wechsel...ach ja auch in diesem Falle ist es so. Wenn das nicht hilft Vertikal-IC wechseln.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518977   Heute : 12956    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    9:56
