Nokia TV 7171Sat
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7171Sat
BID = 11292
illag
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7171Sat
mein Fernseher hat folgendes Problem: wenn ich ihn einschalte dann bringt er
manchmal ein Bild und fängt dann abwechselnd mit einen Weissen Bild zu
flackern oder das Bild ist gleich weiss und nach einer Sekunde spricht die
Schutzschaltung an und schaltet auf Stand-By. Nach einigen Suchen bin ich
daraufgekommen, dass es das Speicher-Ic der Digitalplatte ist. Immer wenn
das IC durch einen Fön erwärmt wurde ging er immer. Nach abkühlen durch
einen Kältespray war sofort der Fehler wieder vorhanden.
Dieses Bauteil ist aber so gut wie nicht zu bekommen, deswegen möchte hiermit anfragen ob jemand solch ein Ic noch auf Lager hat. Laut Schaltpl.
ist es ein Speicher-IC. Es befindet sich nur die Ident.-Nr. und Pos.Nr.
darauf.
Pos.Nr.: IC 690 Ident.Nr.: 3776 5217
Oder wennn jemand ein gebrauchtes Digi.-Board zum Verkauf hat, solch sich auch melden.
Besten Dank.
Galli Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482574   Heute : 15978    Gestern : 22017    Online : 489        23.11.2026    22:31
