Nokia TV 7165 VT
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7165 VT
Problem gelöst
BID = 156028
ugly_dugly1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7165 VT
Chassis : Stero Plus
Hallo, habe ein Problem mit einem Nokia 7165 VT.
Fehlerbeschriebung: Das Bild ist nur noch ab der uteren Hälfte sichtbar, die obere Hälfte ist dunkel. Beim Übergang zwischen dunkel zum sichtbaren Bild befindet sich ein sehr heller Streifen, da der Strahl scheinbar vertikal nicht mehr abgelenkt wird. Kann mir evtl. jemand sagen, welches Bauteil bzw. welche Bauteile ich tauschen muss, die für die vertikale Ablenkung zuständig sind? Den Schaltplan habe ich sicherheitshalber mal mit angehangen. Wäre über Eure Hilfe wirklich sehr dankbar.
PDF anzeigen
BID = 156092
sth7
hallo!
tausche den tda8350q (glaube ns10). vermutlich noch rk68 (10 ohm sicherheitswid.). kontrolliere vk 71(byw 32), vk 67(ba 158). ersetze ck68 (100µ/35v) und ck 69 (47µ/35V).
danach sollte er wieder richtig spielen.
sth7
BID = 156118
ugly_dugly1
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Habe mir auch gedacht, dass es am tda8350q liegen muss, war mir aber nicht sicher, was ich außer diesem noch tauschen soll. Nochmals herzlichen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502301   Heute : 18869    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    21:10
