Nokia TV 7161 S VT
Serverzeit: 25 11 2026  14:27:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 7161 S VT
BID = 63961
Merlin_Berlin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 7161 S VT
Chassis : Eurostereo Chassis 2B-S
Hallo Leute. Kann mir vielleicht ein Profi einen Tip geben welches Teil ich ersetzen muß, wenn das Bild permanent größer wird ? Also die genaue Ursache macht sich bemerkbar, indem das Bild sich nach rechts verschiebt und nach links. Demnach zur erklärung, wenn ich also zum Beispiel die Uhrzeit anzeigen lasse (die Normalerweise oben rechts in der Ecke erscheint), dann ist auf dieser nur noch zu sehen: "01" von "01:20:25" zum Beispiel. Der Rest verschwindet irgendwo rechts. Wenn ich dem Pinorkel mal nen Klapps gebe auf die Rechte Seite, dann ist das Bild MANCHMAL wieder Normal, allerdings auch nur für ca. 15 Minuten. Ich hab absolut keinen Plan von TV Technik, obwohl ich andere klein Geräte selber reparieren kann. Ich habe also auch die Schaltplan Anleitung von dem TV hier. Hat vielleicht jemand eine Idee für mich als blöden Laien, wie man dieses Fehler beheben könnte? Danke im vorraus. Gruß... Mario (mario.kiele@lycos.de)
BID = 64015
Flimmer
Kein Teil ersetzen,Stecker raus,Tv mit Pinsel und Staubsauger reinigen,bei guter Beleuchtung alle Lötstellen kont.und die mangelhaften nachlöten.
Da dein Fehler sich durch klopfen tempor.beseitigen lässt ist das die richtige Massnahme.
Besonders auf Netzteil und O / W achten.
Beim Probelauf Finger aus der "Kiste " auf dem Metallrahmen,dem Chassi liegt hohe Spannung.
MFG
Flimmer
BID = 64027
Merlin_Berlin
Hallo Flimmer. Tatsächlich waren rings rum dezente kalte Lötstellen von der Metall Abschirmung zu sehen. Diese habe ich nachgelötet. Jedoch war zusätzlich eine kleine Brücke unterbrochen gewesen. Selbst diese habe ich wieder zusammen gelötet. Der Fehler jedoch besteht immer noch. Ich bin auch mal Spasseshalber in das Menü gegangen wo man die Horizontale und Vertikale etc. einstellen kann. Da tut sich zwar was, aber richtig positioniert bekomme ich das Bild nicht. Ich habe mal nen paar Bilder gemacht von dem TV. Vielleicht hast Du oder jemand anderes eine weitere Idee? Gruß... Mario.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 64028
Merlin_Berlin
Hier das Bild...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524143   Heute : 18134    Gestern : 22653    Online : 251        25.11.2026    14:27
