NOKIA TV 7157VT
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA 7157VT
BID = 573544
Matze128
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 7157VT
Chassis : SP71D1
habe folgendes Problem beim TV. Das obere Halbbild ist schwarz,das untere ist ok, in der Mitte einen duchgehenden horizontalen 1cm Streifen.
RK 73, VK 73, SMD-Diode zwischen Pin 5 & 7 bei TDA8350Q defekt.
Alles gewechselt und zusetzlich Kondensatoren um V-Stufe erneuert.
Nach einschalten bleibt alles Heil aber keine Änderung am Bild.
Ich habe leider keinen Schaltplan für dieses Gerät und bin für Vorschläge Offen.
Hat jemand ne Idee? (außer TDA8350Q tauschen) der kommt erst nächst Woche.
BID = 573564
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Chassis Stereo Plus.
Spannungen an Pins 8 und 4 des TDA messen; ca 43V an 8, ca 16V an 4.
Wenn eine Spannung fehlt: RK70 VK70 VK67 RK68 prüfen; Bauteile fallen durch defekten TDA aus!
RK73 VK73 = 200V Versorgung der RGB-E.
BID = 574647
Matze128
Danke Aiman F. für die schnelle Rückmeldung.
Hab gestern den TDA getauscht die Spannung an Pin 8 und 4 Stimmen auch.
Das Bild ist wieder da. Geometrie, Farbe, auch in ordnung.
Aber: Das Bild bricht ca. alle 30 sekunden kurz ein, mit weißem horizontalen durchgehenden Streifen in der Mitte.
Beim einschalten des Videotextes wird nach besagtem Fehler in den TV-Modus und Programmplatz 1 zurückgeschalten.
Ich wünsche noch frohe Weinachten und nen guten Rutsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315814   Heute : 10593    Gestern : 12485    Online : 581        16.11.2026    19:25
