NOKIA TV 6351 VT DIGIVISION
Serverzeit: 03 11 2026  14:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA 6351 VT DIGIVISION
Problem gelöst
BID = 140999
herbi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 6351 VT DIGIVISION
Chassis : Compact-Chassis D-E FST (110°)
Hallo!Ich habe hier einen Nokia 6351 VT DIGIVISION mit folgendem Fehler. Nach dem Einschalten sind senkrechte Linien und Bildinhalte für ca. 40 sec.verzerrt.Die Farbe vom Videotext ist auch verändert.Beim Anschluß eines Bildmustergenerators oder der Betrieb über Videorecorder
(Antenne an VCR vom VCR zum TV und extra VCR und TV mit Scartkabel verbunden)tritt dieser Fehler nicht auf.Eine Klopfprobe blieb ohne Erfolg. Ich vermute Bild-ZF oder schlecht gesiebte Spannung für Bild-ZF IC TDA 5930.Hat jemand einen Tip. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herbi am 20 Dez 2004 17:12 ]
BID = 141216
torti
Da müsste am DST zur Rückwand hin 2 Elkos am Rand sein, einer davon hat 100uF 25 Volt. Wenn der Kapazitätsverlust hat, entstehen diese Streifen (links stärker - und auch bei Schneebild sichtbar).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129748   Heute : 39865    Gestern : 70074    Online : 685        3.11.2026    14:05
