Nikia TV (Universum) FT7162
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nikia (Universum) FT7162
BID = 178248
Christian W
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nikia (Universum)
Gerätetyp : FT7162
Chassis : ?
Habe einen defekten FT7162 (kein Bild) beim örtlichen Fernsehgeschäft untersuchen lassen, Fehler wurde nicht gefunden. Der Techniker sagte, die Bildröhre sei nicht defekt, es liegt wahrscheinlich an der Steuerung der Bildröhre. Da er aber keinen Schaltplan habe, könne er den Fehler nicht finden.
Meine Fragen dazu:
1. Wo kann man einen Schaltplan bekommen?
2. Hat jemand eine Vermutung, was kaputt sein könnte?
Danke und Gruss
Christian
(hchweber@gmx.de)
BID = 178260
sth7
hallo!
war das eine fachwerkstatt oder nur ein elektroshop? ohne schaltplan lässt sich fehler nicht finden . sollte ich mal meinem chef sagen, dann hätte ich entspannte jahre vor mir . kannst du ein foto vom chassis machen, wenn meine vermutung richtig ist, so hätte ich für deinen "radiobastler " einen schaltplan. freue mich dann schon auf die nächste ausrede .
sth7
BID = 178267
Wenn das "Nikia" ein Schreibfehler ist und "Nokia" heißen soll (Nikia sagt mir absolut nichts), ist das absolut peinlich. Universum ist ja kein Hersteller, das Innenleben stammt von unterschiedlichen Herstellern. Eine Fachwerkstatt sollte zudem wohl auch in der Lage sein ein Schaltbild zu besorgen. Das ist ein Anruf und das Ding liegt am nächsten Tag in der Post.
Für viele Fehler braucht man aber kein Schaltbild, bei verbrannten Bauteilen ist es allerdings schon eine Hilfe.
Auch die Aussage "Es liegt an der Steuerung der Bildröhre" ist absolut nichtssagend wobei die meisten dieser Möchtegernwerkstätten sowas oft mit Hinweis auf eine angeblich defekte Röhre kaputtschreiben.
Wie zeigt sich denn der Fehler?
EDIT: Wenn der Hersteller wirklich Nokia ist (immerhin gibt es einen Digivision7162) dann hat das Ding ein Eurostereo1 Chassis. Das sollte wohl jeder Techniker in den letzten 14 Jahren mal in den Fingern gehabt haben, das Schaltbild sollte in jeder Werkstatt vorhanden sein da es ein gängiges Gerät ist. Ansonsten ist es im Netz zu finden und ein Internetzugang ist heutzutage wohl auch kein Luxus mehr für eine Firma.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2005 22:15 ]
BID = 178878
Christian W
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Ja, ich habe mich leider beim Herstellernamen vertippt, es muss "Nokia" und nicht "Nikia" heissen.
Die Werkstatt ist die normale Elektronikwerkstatt in unserem Dorf, mit der ich eigentlich bisher gute Erfahrungen machte. Wie dem auch sei, kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den Schaltplan bekomme?
Der Fehler zeigte sich so: Während des Betriebs wurde das Bild dunkler (es sah so aus, als ob es innerhalb von ca. 2 sec aus, als ob innerhalb von ca. 2 sec runtergedimmt wurde), bis man gar nichts mehr sah. Hat vielleicht jemand eine Vermutung, woran das liegen kann? Anbei noch ein Foto vom Chassis.
Gruss Christian
BID = 178883
Welle
Würde mal im Bereich G2(externes Poti macht gerne Probs)und
Heizung suchen.
Lötstellen auf der Platine am BR-Hals kontrollieren..
BID = 178905
Christian W
An der Bildröhre war tatsächlich eine kalte Lötstelle, aber auch nach deren Reparatur kommt leider kein Bild.
BID = 178915
Schotte
Hi sieh mal im dunkeln ob deine Bildröhrenheizung leuchtet !!!!
BID = 178947
Wie ein Nokia sieht das aber nicht aus.
BID = 178949
sth7
hallo!
also ich kenne die nokia-chassis recht gut seit ca. 12 jahren, aber so eines hätte ich noch nie gesehen .
sth7
BID = 178967
Das Chassis kommt mir gänzlich unbekannt vor, kann mich nicht erinnern sowas je gesehen zu haben. Sieht aber europäisch aus. Ziemlich groß geraten...
@Christian_W: Wie kommst du auf Nokia?
BID = 178998
Christian W
Danke für die vielen Beiträge.
Unter
gibt es eine Liste, die die echten Hersteller von Universum-Geräten angibt. Durch diese Tabelle kam ich auf Nokia.
Ich hab mal im Dunkeln geschaut, ob an der Bilröhre etwas leuchtet, aber nichts gesehen.
Wenn man den Bildschirm berührt, knistert es ganz normal, die Hochspannung scheint also da zu sein.
BID = 179001
Schotte
Bist du ganz sicher das deine Heizung nicht geht messe mal deine Heizspanung und drehe mal den G2 Regler Kurz rauf ob du dan Vorne auf dem Bild vieleicht ein Strich siehst . Aber WENN du richtig gesehen hast geht deine Heizung nicht dan könnte ein Kleiner Wiederstand in der nähe des DST defekt sein oder die Röhre selbst ????
BID = 179233
Christian W
habe heute noch eine zweite kalte Lötstelle (für den Ground-Kontakt) an der Platine vom Bildröhrenstecker gefunden und nach dessen Reparatur funktioniert der Fernseher nun wieder.
Ganz vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
Christian
BID = 179481
squadra
finlux chassis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508267   Heute : 2201    Gestern : 22653    Online : 425        25.11.2026    1:25
