NEC TV DP5200E
Serverzeit: 25 11 2026  03:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NEC DP5200E
BID = 135342
Steppe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NEC
Gerätetyp : DP5200E
Ein Freund von mir legte sich diesen Rückprojektionsfernseher zu. Mal abgesehen davon, daß ziemlich viel verstellt ist, was Konvergenz und Farbe betrifft, zeigt er einen wesentlich schlimmeren Fehler. Er schaltet sich sporadisch aus, bzw. geht garnicht erst an. Die Heizung der 3 Farbröhren ist dabei weiterhin im Betrieb. Ich saß bei einem dieser Ausfälle hinter dem offenen Gerät und bemerkte in dem Moment ein relativ lautes Fiepen aus Richtung Diodensplittrafo. Anfangs genügte noch ein Wackeln an einer Platine mit der Bezeichnung DEF PWB, nach dem Nachlöten einiger Lötstellen half auch kein Wackeln mehr, die Symptome blieben aber. Nach so einem Ausfall liess er sich auch nicht sofort wieder einschalten. Das bleibt weiter Glücksache.
Hat jemand Erfahrung mit Großbildfernsehern älteren Typs?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511381   Heute : 5329    Gestern : 22653    Online : 392        25.11.2026    3:52
