Multitech TV Smart 3604
Serverzeit: 04 11 2026  11:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Multitech Smart 3604
BID = 536727
festus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Multitech
Gerätetyp : Smart 3604
suche ein Service Manual für diese Kiste. Gerät hat kein Bild auch über Scart, Hochspannung i.O. Ton i.O.
Spannung an allen 3 Kathoden 200V Heizung heizt.
mir tut dieser 37 cm Knirps einfach leid außerdem gehört er einem Bekannten.
VK ist auch in Ordnung.
Den Video IC habe ich inzwischen entziffert und probeweise gewechselt.
Es ist ein STV2246H , leider umsonst.
Wenn ich alle 3 Kathoden ablöte bleibt deren Ansteuerung
weiter bei 200V. Komme ich mit dem Oszi an eine der 3 Kathoden
messe ich jeweils 50 V und erhalte ein einfarbiges Bild mit Rücklaufstreifen.
R G B Ausgäng des STV2246H führen 0V + einen HK Impuls von 3V.
Die Spannung an Pin 53 VccD dieses IC betrug 0,2 Volt weniger als der Mindestwert laut Datenblatt IC.
Große Freude= Fehler gefunden
Siebwiderstand verkleinert, Spannung
i.O. aber keine Änderung. Gerät hat 2 Transistoren je Endstufe und kein IC.
mfg festus
BID = 536836
Varaktor
"Gerät hat kein Bild
mit Rücklaufstreifen."
Also das liest sich wie "Handauflegen" - sorry! Was wurde
da genau gemessen - und mit dem Tastkopf usw. ist auch alles ok- ist ja keine
extreme HF dort ?
Messprotokolle einfacher Grautreppen (Farbe rausnehmen usw., oder mit Generator einspeisen...)
, was kommt da?
Was ist am und zwischen Eingang und Ausgang RGB-Endstufe so los?
BID = 537666
festus
Hallo Ratgeber ,
bin einen großen Schritt weiter.
Am Eingang für die Kathodenstromregelung ( Icath)liegen 3,85V.
Wenn ich einen Widerstand auf Masse parallel zu dem Spannungsteiler an diesem Pin schalte, dann habe ich plötzlich ein Top Bild.
Alle Bauelemente auf der Bildrörenplatiene und der Spannungsteiler sind aber o.k. Es reicht sogar schon, wenn ich Pin 33 mit dem Widerstand nur antippe. Der STV schaltet dann ein und das Bild bleibt auch ohne Widerstand.
mfg festus.
Software is like sex, it´s better when it is free. Linus Torvald
BID = 538061
festus
Hallo ,
ich hab meinem Freund eine Zaubertaste eingebaut. P- tastet jetzt ICATH Pin 33 IC auf Masse und sofort ist das Bild da, bleibet auch nach loslassen der Taste da und alle Werte sind i.O.
Mein Freund ist zufrieden. Vielen Dank für alle Tips.
mfg festus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177422   Heute : 26436    Gestern : 65408    Online : 501        4.11.2026    11:06
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
