Multitec TV C 2800
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Multitec CTV 2800
Problem gelöst
BID = 588170
Lannilis
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Multitec
Gerätetyp : CTV 2800
Chassis : 11AK19E3
ich bekomme die o.g. Glotze ohne Hilfe nicht hin.
Das Bild ist nach dem Einschalten nicht aufgebaut worden (Schwarz) Ton da.
Durch Schläge oder Aufwärmzeit konnte man das beheben. Mehrfach kalte Lötstellen (nicht sichtbar-auf Verdacht) an der Vertikalstufe nachgelötet, mit dem Erfolg, dass alles wieder super lief, aber nur 4-5 Monate lang, dann ging es von vorne los. Zuletzt halfen auch keine Schläge oder Wärme mehr, auch kein Nachlöten auf Verdacht.
Ich habe die Vertikalstufe ausgetauscht (TDA 8351) und den Horizontaltransistor (BU 2508) geprüft-okay. Der Apparat zeigt aber immer noch nach dem Einschalten nur ein paar feine farbige Linien etwa in der Mitte.
Wo könnte ich noch suchen? Gibt es vielleicht irgendwo einen Sicherungswiderstand? Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe.
Christof
BID = 588270
Strömling
Um zu sehen was er genau hat mal die Position am Screen regler des Zeilentrafos etwas im Uhrzeigersinn drehen (Einstellung vorher kennzeichnen)
BID = 588364
Lannilis
Strömling hat am 14 Feb 2009 19:29 geschrieben :
Danke. Habe ich gemacht, es ändert sich garnichts. Während des Drehens werden die Linien etwas heller...
Ich habe noch die Spannung am TDA8351 gemessen: 15V okay!
Christof
BID = 588534
Strömling
das IC brauch aber noch eine 2.Spannung
+45Volt an pin 6
Arbeitest du ohne Schaltplan?
BID = 588540
Lannilis
Hallo, ja leider ohne Schaltplan. Für eine Idee, woher nehmen wäre ich auch dankbar...
Die Messpunkte für die Spannungen sind auf der Platine aufgedruckt. Ich denke es handelt sich um die V-FB, im Datenblatt des TDA8351 auf Pin 6 und nominal >50V - 60V...? Nun, ich werde nochmal alle aufgedruckten Messpunkte checken, danke erstmal für den Tipp.
Christof
BID = 588548
Strömling
BID = 588626
Lannilis
vielen Dank für den Link!!!!!!
Anhand des Planes konnte ich den Fehler finden und beheben:
Widerstand R704 (100 Ohm)offensichtlich ein Sicherungswiderstand, vorgeschaltet vor dem 45V-Eingang am IC TDA8351. Der Widerstand wurde wohl geschlachtet, als der IC kaputtging...
Nochmals Danke vielmals!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508724   Heute : 2660    Gestern : 22653    Online : 635        25.11.2026    1:43
