Metz TV Talio 32S
Serverzeit: 29 11 2026  11:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Talio 32S
BID = 406263
TVista
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Talio 32S
Letzter Hilfeschrei .
Habe im Juni 2006 einen Metz Talio 32 S gekauft mit 2 CI-Schächten. Gerät wird mit AlphaCryptLight mit Premiere und Österreich-Karte betrieben.
Nach einiger Betriebszeit taucht folgendes Problem auf:
Es erscheint immer wieder die Meldung
- Karte ungültig oder falsch gesteckt -
Karten sind gültig und richtig gesteckt.
Meldung erscheint auf allen Kanälen (auch nicht Pay-TV) alle 20 Sek. und verschwindet wieder oder muß mit OK weggeklickt werden.
Wenn die Module kurz hochgefahren und wieder eingedrückt werden, funktioniert das Gerät oft über Stunden problemlos aber es gibt auch immer wieder Totalausfälle der Pay-Kanäle-.
Der Händler hat inzwischen zahllose Up-Dates und Reparaturversuche ohne Erfolg durchgeführt. Bei letzter Reparatur wurde angeblich das komplette Innenleben ausgetauscht und am Deckel der CI-Schächte 3 Löcher gebohrt.
Ich hatte auch schon lange den Verdacht, dass die Karten zu heiß werden und sich verziehen, was Kontaktprobleme ergibt.
Angeblich ist Metz das Problem bekannt und es gibt eine Änderung durch einen gekühlten CI-Schacht.
Da ich einen sehr bemühten Händler habe, habe ich ihm bisher immer wieder Gelegenheit zur Abstellung des Fehlers gegeben. Nach rund 9 Monaten ist aber verständlicherweise meine Geduld am Ende. Ist ja schließlich deutsche Wertarbeit zu entsprechendem Preis.
Meine Frage: Kennt jemand das Problem oder eine Lösung oder sonstige Informationen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
TVista
BID = 406295
Varaktor
Nur mal intressehalber, habe keine Erfahrung mit Pay-TV, ist die Betriebsdauer deutlich abhängig von Programmumschaltungen? Mit anderen Worten, wenn der Kanal nicht gewechselt wird, dauert es dann deutlich länger, bis die Fehlermeldung kommt?
Wenn gar kein verschlüsselter Kanal empfangen wird, wird dann die Fehlermeldung nach Umschaltung auch nach gewisser Zeit angezeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 12 Feb 2007 21:09 ]
BID = 406471
TVista
Hallo, Varaktor,
zu Frage 2: Die Meldung erscheint auch auf nicht verschlüsselten Kanälen nach einiger Betriebsdauer.
Sat und DVBT-Kanäle. Das ist auch das, was mich wundert, weil da ja gar keine Karte benötigt oder in Funktion ist.
Zu Frage 1: Das habe ich noch nicht genau geprüft.
Derzeit scheint es so, daß das Problem nur auftritt, wenn beide Schächte mit Karten bestückt sind.
Möglicherweise spinnt ein Schacht oder eine Karte in einem bestimmten Schacht.
Die Module werden im Betrieb sehr heiß.
Wie ich schon schrieb, vermute ich ja, dass sich die Karten dann verziehen und es Kontaktprobleme gibt. Nach erneutem einschieben funktionieren sie manchmal wieder einige Zeit.
Angeblich ist das Problem bei Metzt bekannt, denn es soll eine Nachrüstung/ Änderung mit gekühlten CA-Schächten bzw. mit Kühlkörper geben.
Habe auch Metz angeschrieben, mal sehen, was die melden.
Vorerst schon mal danke für das Interesse. Melde mich auch, was noch rauskommt.
Gruß TVista
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610383   Heute : 7894    Gestern : 16750    Online : 282        29.11.2026    11:01
