Metz TV Tahiti 6289
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Tahiti 6289
BID = 92184
macpayne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Tahiti 6289
Chassis : 689G
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem bei meinem Metz TV
Ich habe die Kaskade ausgewechsekt weil diese defekt war. (TV knackte und an der Kaskade waren Haarisse)
Ich muss dazu sagen das ich weder ein Schaltplan noch ein Meßgerät habe und die Kaskade quasi auf gut Glück ausgewechselt habe.
Der Tv geht nach der Reperatur zwar an und das Bild ist auch da, jedoch habe ich links unr rechts eine Halbmondverzerrung quasi so ) (
ich habe keinen Potentiometer gefunden an dem sich das Bild richtig einstellen lässt.
Ich kann mich noch schwach daran erinnern, das es zu meiner Lehrzeit TV´s gab, bei denen man das über die Fernbedienung einstellen konnte.
Weiß jemand wo ich die Bildlage bei diesem TV verändern kann, oder wie ich in das Sondermenü komme falls sich dort die Bildlage einstellen lässt.
Für euchre hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Danke und Gruß
matthias
BID = 92276
Welle
Schau mal nach einen TDA 8145. Bei den TV ist die O/W-Stufe wohl defekt.
BID = 92348
DerGeselle
689 ?
Ist das so ein 2-geteiltes Chassis mit Grundig Feature-Box ?
Tom
BID = 92401
macpayne
also zweigeteilt ist das chassis eigentlich nicht.
aber eine featurebox ist das glaube ich schon.
was genau ist denn TDA 8145?
ach ja, den fehler hatte ich bevor ich die kaskade ausgewechselt hatte nicht.
es muss schon an der kaskade bzw an deren Spannungswerten liegen die ich jetzt an irgend einer stelle verändern bzw nachregeln muss.
Habe nicht die original Kaskade bekommen und musste aus einer Vergleichsliste eine Ersatzkaskade nehmen.
ich wäre echt dankbar wenn ich dejn fehler bzw. die einstellmöglichkeit für dieses problem finden würde.
gruß mac
BID = 92673
macpayne
hat keiner mehr eine idee?
BID = 92849
sth7
hallo!
hast eine pm hoffe es hilft.
sth7
BID = 93914
DerGeselle
So hier der Schaltplan!
Ist zwar ne andere Gerätenummer aber in groben Zügen müßte er stimmen.
Überprüfe mal R1515, wenn der hochohmig ist dann D1505 auf Schluß prüfen oder IC1501 defekt.
TOM
PDF anzeigen
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523136   Heute : 17126    Gestern : 22653    Online : 269        25.11.2026    13:30
