Metz TV Sumatra SF 100 HT
Serverzeit: 28 11 2026  04:36:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Sumatra SF 100 HT
BID = 588669
hoer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Sumatra SF 100 HT
Chassis : Ch696G1
Problem:
Bild geht nach ca. 1 Sek. wieder weg - Ton normal da umschalten geht einwandfrei. Wenn man den Fernseher öfters ein- und ausschaltet kommt irgendwann wieder das Bild, am anfang waren es 2-3 Versuche bis zum Erfolg, jetzt sind es über 20. Wenn das Bild dann da ist, sind die Farben nicht mehr einwandfrei (rot geht nach orange und so).
Habe das Problem schon im Forum gefunden nur die Ch-Nr. ist anders:
ähnlicher Beitrag - gleiches Problem
Frage nun, wie behebe ich den Vertikalfehler?
Ich vermute mal, dass da irgend etwas in Richtung Kondensator nicht stimmt. Muss ich da vielleicht nur ein paar Elkos austauschen, löten wäre kein Problem?
BID = 588714
Fernsehpedda
Hi, wie kommst Du auf VK- Fehler! Ist ein Bildchen möglich??? Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 588886
hoer
Hab die Vermutung mit dem VK Fehler aus dem angegebenen Post aus diesem Forum von 2005. Da wurde das Problem auch nach mehrmaligen ein- und ausschalten gelöst. Die alte Post ist in meiner ersten Beschreibung des Problems aufgeführt und wollte dies als zusätzlichen Hinweis beifügen.
Wenn es andere Lösungsansätze gibt wäre ich natürlich auch dankbar.
Vielleicht sind es auch 2 Probleme.
Wie ist das mit Bildchen gemeint? Soll ich ein Foto vom Fernseher machen wenn das Bild kurz an ist? Könnte sehr schwer sein, weil der Fernseher wirklich sehr schnell wieder das Bild verschwinden lässt, da spielt wohl leider meine alte Digicam nicht mit.
BID = 588978
hoer
So hab ein Bildchen hinbekommen. Etwas verwackelt, aber den Farbfehler sieht man. Das Bild bleibt wohl sogar weniger als eine Sekunde.
Einfach mal anklicken, dann kommt das Bild ganz groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587836   Heute : 2006    Gestern : 22985    Online : 222        28.11.2026    4:36
