Metz TV Sumatra Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scart/AV nicht auffindbar Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 676134
d33r Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ulm
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Scart/AV nicht auffindbar
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Sumatra
Chassis : 7857 Stereo Deluxe
habe von einem Kumpel diesen alten TV geschenkt bekommen, leider ohne jede Anleitung. Habe jetzt meine Wii dran gehängt und verzweifelt eine AV Taste gesucht. Habe dann nach andren Foren die linkere untere Taste probiert und bekomme auch ein "PE" auf dem Display. Leider nicht mehr.
Habt ihr Tipps oder Bedienungsanleitungen für dieses Gerät?
meine email: raimar.wagner at gmail.com
Vielen Dank
d33r
BID = 676233
stego Schreibmaschine
Servus!
Schonmal die Taste "0" (Null) probiert?
oder bei Pgm. 1 einmal auf "-" (Minus)?
stego
BID = 676349
sth7 Schriftsteller
BID = 676626
Mir halt folgendes geholfen:
"Grundsätzlich kann jeder Programmplatz für AV genutzt werden.
1. Programmplatz wählen
2. Durch drücken bzw. festhalten der VCR Taste unten links auf der Fernbedienung und gleichzeitiges wiederholtes drücken der 1- Taste von Pr auf PE (Scart) umschalten und dann mit dem Stift unter der Klappe am TV bei M in die Vertiefung drücken (speichern).
3. Damit es auch ohne Schaltspannung (pin8-Scartkabel) funktioniert muß man im Servicemode noch ein Bit setzen.
Dazu TV mit dem Netzschalter ausschalten, unter der Klappe M gedrückt halten und Netzschalter einschalten.
Jetzt erscheint SE im Display.
Mit der -/+ Wippe am TV den Punkt S 2-0 anwählen und mit der P Taste auf S 2-1 ändern. Jetzt wieder mit M speichern.
4. Keine anderen Bits verändern, sonst gibts Probleme mit dem ZF Modul oder das EEprom wird überschrieben."
Dann konnte ich mittels VCR Taste und M-Taste einfach AV auf einen Kanal speichern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493343 Heute : 9906 Gestern : 16862 Online : 308 24.11.2026 12:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0766789913177
