Metz TV Sumatra.s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht aus
Serverzeit: 04 11 2026  16:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Sumatra.s --- Geht aus
Suche nach Metz Sumatra.s Metz Sumatra.s Geht aus
BID = 693009
Mundel
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht aus
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Sumatra.s
Chassis : 962G
Hallo Forum
Mein Fernseher von Metz raucht R1515 5,6 Ohm Watt? und T1210(N2000N)ab warum?
Es sind keine kalten Lötstellen vorhanden.
Kann es die Kaskade sein?
MFG
BID = 693094
Strömling
Chassistyp richtig?
Wenn ich nach "Metz 962G" google ist dein Beitrag der einzige Treffer.
mfG
BID = 693188
Mundel
Hi
Soory ich habe ein 692G CHASSIS
Danke im voraus
BID = 693308
Strömling
Klar kann es die Kaskade sein
http://www.fernseh-maul.de/html/metz_692.html
Kannst doch die Verbindung zwischen Zeilentrafo und Kaskade einfach mal ablöten.
Muss doch auch ohne laufen und halten.
BID = 693380
Mundel
Hi
Das Blaue Kabel vom Zeilentrafo zur Kaskade abgetrennt eingeschaltet aber R1515 raucht wieder.
Ach ja R1515 ist mit 5,6 Ohm aber Watt?
Mfg
BID = 693500
Strömling
R1515 mal auslöten und ohne betreiben,wenn dann alles Ok verbindung ZTR zur Kaskade wieder herstellen.
BID = 693601
Mundel
Soo R1515 ausgelötet Gerät eingeschaltet und er bleibt jetzt an.
Blaues Kabel von der Kaskade zum Zeilentrafo wieder angelötet.
Fernseher geht jetzt und bleibt an aber leider mit Ost-West fehler (Bild eingedrückt).
BID = 693733
Strömling
C1225
C1218
R1223
L1502
prüfen
BID = 693856
Mundel
Also
C1225 0,47µ-250-A gewechselt
C1218 0,68µ-250 gewechselt
R1223 ausgebaut messwert 2,698kohm
Tda 8145 ern.
D 1505 ZPD33 ern.
L 1502 wo soll ich an 5 Punkte messen?
wir wachsen graue Haare bitte um jede Hilfe Danke!
MFG
BID = 693934
Strömling
L 1502 kannst du nur prüfen in dem du sie ausbaust
dann Sichtprüfung ob verbrannt
oder mit Induktivitätsmessgerät
oder mit etwas Erfahrung mit dem Oszi
oder testweise mal eine OW-Drossel aus einem Schlachtchassis
eine 10mH Drossel hat bei
Bildfrequenz (50Hz)ca. 3,14 Ohm
Zeilefrequenz (16Khz) ca. 1005 Ohm
und darin besteht auch der tiefere Sinn so einer OW-Drossel
BID = 694066
Mundel
Spule ausgebaut schaut sauber aus keine verbrennte stelle und hat 4ohm
wie geht es weiter oder was kann ich noch machen?
MFG
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 697418
Mundel
L1502 habe ich jetzt auch erneuert.
Wenn ich den Fernseher einschalte ist nur ein weißer strich in der mitte zu sehen.
BID = 697442
jhl
Zur Homepage von jhl
Wenn der Strich horizontal verläuft hat es jetzt wohl die Vertikalablenkung "erwischt".
Gruß Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187102   Heute : 36303    Gestern : 65408    Online : 581        4.11.2026    16:58
