Metz TV Rhodos 6252
Serverzeit: 25 11 2026  01:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Rhodos 6252
BID = 38281
Alex005
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Rhodos 6252
Chassis : 692 G
Hallo Experten
habe den Kissen-Effekt, am R 1223 ist die sich.lötstelle geöffnet, R1515 (5,6 R) ist durchgebrannt. Sonst konnte ich keine defekten Teile finden. Bis auf pin 7 am TDA 8145 sind alle Spannungen und Oszis OK. Am pin 7 fehlen die 9,5 Volt.
Den R1515 und den TDA8145 möchte ich erneuern.
Frage welche Teile soll ich sonst noch prüfen oder tauschen,um sicher zu gehen ??? D1505 (ZPD33)ist OK.
Gruss Alex005
BID = 38282
Billy Klein
Ost West Dioden und Brückenspule prüfen Spule hat u.U.Wackel.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 38296
Alde
und sieh Dir mal C 1216 an.Evtl.Wackler
Alde
BID = 38363
Alex005
Hallo Thomas und Alde,
erstmal Danke.
Habe keinen Wackler gefunden, TDA8145 und R1515 erneuert,
und er lief, ca 10 min. dann wurde Bild unruhig , schwarz,
Kissen, schwarz, Kissen. Also der Wurm ist noch drin.
Für heute mach ich Schluss.
BID = 38372
catweasle
Die Z Diode D1505 und den Kondensator C1216 austauschen, nicht auf Messung vertrauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: catweasle am 11 Nov 2003 22:10 ]
BID = 38472
Alex005
Hallo Freunde es geht weiter.
Habe Z-Diode D1505 und Kondensator C1216 ausgetauscht.
Fehler bleibt, etwas schwächer, kaum noch Kissen, Bild
springt Normal auf schmal, mit leichter Bildstörung, ab und zu auch noch Schwarzbild.
was soll ich noch tauschen???
MfG Alex005
BID = 38558
Alde
jetzt kanns auch noch C 1218 sein.
IC 1501 getauscht? Auch dessen Sicherungswiderstand.
Am besten mal alle um den IC durchmessen.
Alde
BID = 38564
Alex005
Hallo und Danke
C1218 wird besorgt und ausgetausch.
R 1515 raucht ab und zu, aufgetrennt, dann Oszis in der Umgebung gemmessen 123,151,152,153, Werte Ok. Habe nun Spule
L 1502 in Verdacht, wie messe ich die am besten, vielleicht
spinnt sie nur wenn sie warm wird???
mfg Alex005
Gruss Alex005
BID = 38849
Alex005
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=5#
Hallo Hallo an alle, Er läuft schon 1 Stunde !!!
habe C1216, C1218, C1225 und D1505 ausgetauscht die anderen C's konnte ich nicht bekommen, alte gemessen und wieder rein. Ebenso die Spule L1512.
Also Vielen Dank an Alle Eure Tipp's waren richtig.
Gruss Alex005
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508277   Heute : 2211    Gestern : 22653    Online : 587        25.11.2026    1:25
