metz TV mallorca b84-vt stereo
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV metz mallorca b84-vt stereo
Problem gelöst
BID = 116029
DerGeselle
hallo stecki !
Dreh mal den Regler für Ug2 etwas auf, und schau ob sich dann was verändert.
Merke dir aber vorher wie er gestanden hat.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 116129
stecki1
sei mir nicht böse wo ist der
BID = 116337
DerGeselle
na auf dem BV-Modul !
TOM
BID = 116423
stecki1
dann passiert nichts
BID = 116450
stecki1
hi mein held ich habe den poti zimmlich weit nach links gedreht und siehe da es funktioniert das bild kommt noch ca 3 sekunden
meinst du es ist noch was defekt
BID = 116532
DerGeselle
könnte sein daß sich da ein Widerstand etwas verändert hat.
TOM
BID = 116545
stecki1
meinst du ich könnte es so lassen
BID = 116561
DerGeselle
wenn es so funktioniert, warum denn nicht?
Aber wenns ein Widerstand ist der langsam hochohmig wird, dann wird es sich auch weiterhin verschlechtern.
Du könntest noch die Widerstände im Ug2-Bereich auslöten und messen!(siehe Schaltplan)
TOM
BID = 117368
stecki1
ich denke er funktioniert teste es seid 2 tagen und er geht immer nach der gleichen zeit an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524539   Heute : 18531    Gestern : 22653    Online : 1030        25.11.2026    14:56
