metz TV mallorca b84-vt stereo
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV metz mallorca b84-vt stereo
Problem gelöst
BID = 111081
stecki1
ich werde es dir berichten ich danke dir erst mal sehr
BID = 112019
stecki1
habe kaskarde gewechsellt d560,d561,d563 getauscht fehler ist immernoch da
BID = 112199
DerGeselle
Dann tausche noch den Elko C1261=2,2µF/100V auf der Hauptplatine.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 112283
stecki1
wenn ich an den kontakt komme von dem zeilentrafo wo die kaskade angeschloßen ist kommt das bild sofort
BID = 112287
DerGeselle
messe mal die Gleichspannung an dem Kondensator 1261, bzw. von der Bildrohrmasse zu Tunergehäuse.
TOM
BID = 113362
stecki1
hi es hat etwas länger gedauert.
also am c1261 liegen 11.5 V gleichspannung an .
BID = 113372
stecki1
also es liegen immer 11,5 v an auch wenn das bild da ist
BID = 113463
DerGeselle
überprüfe bzw wechsle mal die Transistoren Tr560=BC548B und Tr561=BC558B auf dem BV-Modul!
TOM
BID = 113504
stecki1
hast du mehr ideen dann bestelle ich es auf einmal die kaskade funkt auch wieder wenn ich den schraubendreher dran halte .
warum muß ich einen lichtbogen am zeilentrafo erzeugen damit das bild kommt
BID = 113508
DerGeselle
du sollst ja auch nicht den Anschluß vom Trafo berühren!
eventuell TDA4680 oder die Aussenbeschaltung.
oder D1406=1n4148 am Vertikal-IC.
TOM
BID = 113512
stecki1
bitte schreib mir mal was ich bestellen soll und dann werde ich das alles austauschen ich bin die eh sehr dankbar das du dir so eine mühe gibst nit mir
BID = 113513
DerGeselle
jetzt wechsel erst mal die D1406!
TOM
BID = 113528
stecki1
habe die diode erneuert leider wars das nicht
BID = 113560
SnappyEA2K
Wenn die Kaskade eingerissen ist kannste erstmal ganz leicht auskratzen und mit heißkleber zukleben.
Du kannst mal an den drei Kathoden (RGB) messen wie hoch
die angesteurt werden. Die schirmgitterspg. kann auch
falsch sein da dauert es auch lange bis er aufmacht.
Enrico
BID = 113790
stecki1
also am kondensator
c437-3.1v
c431-4.6 v
c432-4.7v
c433-0v
c434-0v
c435-0v
c436-0v
am c551-230v
am c552-11.5v
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524539   Heute : 18531    Gestern : 22653    Online : 1036        25.11.2026    14:56
