Metz TV Mallorca 84-100 VT
Serverzeit: 24 11 2026  17:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Mallorca 84-100 VT
BID = 512341
andi72
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Mallorca 84-100 VT
Chassis : 689G
ich sollte für das Geräte ein Servicemanual haben. Kann mit jemand weiterhelfen?
Das Gerät hat mehrere Fehler. Das Hauptproblem ist das es bei Roten Flächen Fahnen im Bild zieht. Die Bildröhre selbst ist OK, wurde mit Bi-Rö-Messgerät überprüft. Die Bildröhrenplatte war mit einem starken Teerfilm überzogen (Raucherkiste). Diesen hab ich schon entfernt, leider ohne großen erfolg. Ist es möglich das der Bildröhrensockel queerleitfähig ist?
Weiteres Problem ist, das die Analogwerte alle auf max. Anschlag beim Einschalten stehen. Stehen alle auf 7H. Das Gerär lässt sich auch sehr schlecht aus Stand-By einschalten. Meist erst nach mehrmaligem Versuch geht Gerät an. Weiterhin leuten im Stand-By auch die Stereo/Mono Statusanzeigen im Display.
Ebenfalls ist eine leichte OW-Verzerrung zu sehen. Bei senkrechten Linien ist in der Mitte eine leichte Wölbung zu sehen. Auf einer seitlichen Zusatzplatte (direkt bei der Kaskade) ist ein Kondensator 3,3uF 160V= C1283 defekt (Gehäuse geborsten). Leider konnte ich diesen noch nicht tauschen, da ich diesen Wert nicht am Lager habe.
Für eine schnelle Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Andreas
BID = 512485
Fernsehpedda
Das mit NIKOTIN ist nich gut für Elektronik. BR-Platte auf alle Fälle eine Sonderbehandlung Reinigung unterziehen.Schlieren könnte Screen ungünstig stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498792   Heute : 15356    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    17:49
