Metz TV Madras SF 100 HT 72 CT 68
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Madras SF 100 HT 72 CT 68
BID = 105911
Micki
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz Madras SF 100 HT
Gerätetyp : 72 CT 68
Chassis : CH 696G1
Das Bild fing nach ca. 1/2 Stunde an zu laufen. Ton war vorhanden.
Jetzt passiert nicht mehr viel.Kein Ton, kein Bild. Aber die Hochspannung wird aufgebaut. An der Bildröhre knisterts.
Woch sollte ich messen? Wo könnte der Fehler liegen?
Für jegliche Hilfe/Tipps bin ich sehr dankbar.
BID = 105922
Distol
was meinst du mit knistern, wenn du das Gerät ausschaltest?
BID = 105956
Micki
Micki hat am 24 Sep 2004 13:49 geschrieben :
Chassis : CH 696G1
Der Fernsher lief einwandfrei, dann fing nach ca. 1/2 Stunde das Bild an zu laufen. Ton war vorhanden. Das ging über 2Tage so.
Jetzt passiert nicht mehr viel.Kein Ton, kein Bild. Aber die Hochspannung wird aufgebaut, denn an der Bildröhre knisterts,wenn man Sie vorne berührt. Die Bildröhre bleibt aber jetzt dunkel.
Wo sollte ich messen? Wo könnte der Fehler liegen?
BID = 105964
Distol
Testen ob es nicht am Tuner liegt - mal über Skart vesuchen.
Falls die Hochspannung vorhanden ist musst du ja ca. 145 V am Zeilentransitor haben - prüf mal.
dann schauen wir mal weiter
MFG
BID = 106082
Welle
Funzt die Röhrenheizung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495930   Heute : 12493    Gestern : 16862    Online : 803        24.11.2026    15:11
