Metz TV Linea SF 72TK67
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Firmwareupdate
Serverzeit: 23 11 2026  21:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Linea SF 72TK67 --- Firmwareupdate
Suche nach Metz Linea
BID = 772530
apfelanni
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Firmwareupdate
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Linea SF 72TK67
Chassis : 600G1
Ich habe hier einen Metz Linea 72 SF 72TK67 , Chassis 600G1 und das Metz VGA-Adapterkabel 01 NH 1002 . Ich würde das Gerät gerne mal im VGA Modus betreiben. Ich habe 2 Manuals . In einem wird der Nachrüstsatz aufgeführt , in dem anderen nicht . Im OSD findet sich keine Eintrag für PC per AV Eingang . VGA signal synct auch nicht am Scart AV 1 , sieht halt so aus wie nen VGA Signal an einer 50-60 Hertz Kiste . Im Servicemode wird MPM 600 V 2.15 angezeigt , vermutlich die aktuelle Firmware. Würde ein Firmwareupdate da weiterhelfen ?
Wo bekomme ich die aktuelle Firmware ?
BID = 773067
videoschrauber
die aktuelle Firmware ist V 2.41. Ob allerdings das Update etwas weiterhelfen würde,das weis ich leider auch nicht.
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 773353
apfelanni
Neue Firmware ist drauf , VGA Modus per AV freigeschaltet und funktioniert auch soweit. Da mich gewundert hatte , warum bei dem original Kabel von Metz kein Audio-in vorgesehen ist,habe ich mir kurzerhand selber ein Zweitkabel nach Werksschema gelötet. Audio geht problemlos. Allerdings habe ich noch 2 Probleme : Das VGA Bild ist sehr dunkel . Um das zu kompensieren muss man die Helligkeit einigermassen weit aufreissen, so um 60%. Ausserdem flickert das Bild leicht in Ost-West Richtung , sowohl bei dem Metz eigenen als auch bei meinem Homebrewkabel. Schärfe,Geometrie und Farben sind soweit sonst ok . Ich überlege schon, ob das Chassis oder die Röhre nicht mehr so dolle sind. Das Gerät ist zwar von 2003 ca. , hat aber laut Tacho 20000 Stunden auf der Uhr. Im Vergleich zu dem Grundig Sydney mit VGA3 Modul ist das Bild insgesamt nicht allzu berauschend , auch wenn die ESF im Linea 3 Jahre jünger ist.
BID = 785774
apfelanni
Kleines update . vga am metz av port funktioniert jetzt soweit recht gut und störungsfrei . ein problem habe ich allerdings noch . wenn ich den netzschalter betätige oder mit gedrücktem netzschalter den stromstecker reinstecke ,dann schaltet das gerät nicht automatisch ein . die betriebsanzeige wechselt zwar nach ein paar sekunden von rot auf grün , dann muss man aber dennoch per fernbedienung oder frontknopf einschalten .
ist das eine eigenart des 600g1 chassis , das es nicht automatisch durchschaltet ? ein anderer fernseher mit 605g chassis macht das einwandfrei , selbst wenn man einfach nur den netzstecker rausreisst. so sollte es sein .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apfelanni am 11 Sep 2011 20:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482034   Heute : 15438    Gestern : 22017    Online : 546        23.11.2026    21:35
