Metz TV Linea SF 100 MT deLuxe
Serverzeit: 24 11 2026  17:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Linea SF 100 MT deLuxe
BID = 513159
DonSchumi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Linea SF 100 MT deLuxe
Chassis : Ch 699 G1
wer kann mir einige Werte von Widerständen der Bildröhrenplatine nennen.
Es handelt sich um die Positionen R5528, R5534 und R5578.
Habe leider keinen Schaltplan und die Dinger sind durchgebrannt.
Fehler war....einige Tage grünstichiges Bild dann roch es nach Ampere und schließlich kein Bild mehr. Besagte 3 Widerstände sind verkohlt.
Vielen Dank für Eure Mühe
Grüßle Frank
BID = 513171
Es wird wohl nicht reichen, nur die defekten Widerstände auszutauschen. Es gibt sicher einen Grund, weswegen die durchgebrannte sind. Du mußt erst die Ursache beseitigen. Leider habe ich auch keinen Schaltplan von deinem Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Apr 2008 11:32 ]
BID = 513178
DonSchumi
Hi Otiffany,
wenn ich aber die Widerstände ersetzt habe kann ich weiter messen.
Das Gerät läuft ja dann wieder (lief ja auch vorher, keine Schutzschaltung...nur Bild dunkel). Beim auslöten ist mir ein Widerstand auseinander gefallen. Vielleicht wurde der defekt auch durch das Nikotin und/oder die Staubmäuse (waren schon Ratten) verursacht. Habe schon eine komplette Reinigung vorgenommen.
Und wenn die Widerstände nochmal durchknallen dann weiß ich wenigstens das es nicht der Dreck war.
Gruß Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498631   Heute : 15195    Gestern : 16862    Online : 245        24.11.2026    17:36
