Metz TV Kreta 72 SF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Kreta 72 SF --- kein Bild
Suche nach Metz Kreta kein Bild
BID = 1078668
Peavey
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Kreta 72 SF
Chassis : 600G1
Hallo Leute, ich weiß... Röhrenfernseh, was will der damit noch.
Ich möchte Erfahrungen sammeln wie man bei der Rep. vorgeht, und nicht alles gleich wegschmeissen. (Außer es fällt komplett aus dem Ruder)
Mein guter Metz 72TK87 will nicht mehr.
- nach Einschalten kein Bild, Ton vorhanden, Hochspannung deutlich hörbar
Meine Vermutung wäre Versorgung der Ablenkspulen. Durch fehlende H oder V Ablenkung Dunkeltastung.
Da die Hochspannung vorhanden ist denk ich, daß die Horizontalablenkung funktionieren könnte. Der Fehler könnte in der Vertikalablenkung liegen.
Und das beim IC TDA 8172.
Wäre Ansatz und Richtung der Fehlersuche richtig ?
Die Messungen folgen noch. Aber ich wollte im vorraus schon mal Vermutungen äußern und eure Meinung bzw Erfahrungen hören.
ich bin gespannt... Peavey
BID = 1078676
Hast du einen Horizontalen oder Vertikalen Strich oder einen Punkt auf dem Bild zu sehen?
BID = 1078677
Nö.
Wenn wirklich Hochspannung vorhanden ist, wird die Bildröhre dunkelgetastet sein, oder sie wird nicht geheizt.
Ohne V-Ablenkung hättest du einen waagerechten Strich auf dem Schirm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2021  0:55 ]
BID = 1078678
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Feb 2021  0:54 ]
BID = 1078679
BID = 1078683
Der Strich wird bei besseren Geräten dunkelgetastet um Schäden an der Lochmaske zu vermeiden.
Ebenso kann der Strich oben oder unten auf den Kolben geschrieben werden (Gleichspannung am Ausgang).
Nebenbei überwachen die Geräte die Emission der Röhre. Bei zu wenig Emission wird das Bild nicht freigegeben.
Kein Bild kann aber auch zig andere Ursachen haben.
BID = 1078706
Peavey
Mhh, da bleiben ja viele Möglichkeiten offen.
Das Mit der Dunkeltastung bei Fehler bzw mit dem Strich oben oder unten...
das hab ich auch schon gelesen.
Und ja klar, ohne Heizung gehts nicht. Hab ich blöderweise nicht mit angegeben, daß geheizt wird.
Ich denke ohne Messwerte wird das gestocherer im Dunkel doch zu groß.
Aber danke erstmal für eure Info`s
BID = 1078711
Peavey
so, Neuigkeiten.
Positiv, er funktioniert wieder
Negativ, hab nix groß gemacht - keine Ahnung was war
Folgendes hab ich im Vorfeld gemacht. Auspusten des "Innenlebens", Prüfung von Sicherungswiderständen, abnehmen und aufstecken der Bilrörenplatte,
auf und abstecken der Kabel zur Bildröhrenplatte.
Ich vermute, daß irgendwo ein Kontaktproblem im Bereich Röhrenplatte war.
Der Staub war "trocken", also nicht wie im Raucherhaushalt.
(Hatte ein zur Überprüfung der aufgrund des klebrigen Raucherstaubes nicht funktionierte)
Aber ist trotzdem toll das er funktioniert
Gruß Peavey
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315887   Heute : 10667    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    19:30
