Metz TV Hawaii Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 535163
infarbeundbunt Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mittweida
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Hawaii
Chassis : ?
mein Fernseher des Herstellers Metz und des Modells Hawaii 7748 (Stereo fst) hat keinen Ton.
Ich habe versucht, hinten im Audioeingang ein Signal einzuspeisen und das über den Kopfhörerausgang abzugreifen - ging nichts. Lautsprecher würd ich daher mal großzügig ausschließen.
Daher hab ich das Gehäuse entfernt und einen kaputten Kondensator entdeckt (nicht geplatzt, aber spürbar gewölbt). Dieser ist recht "nahe" an der ganzen Audiotechnik.
Ich würde ihn gern austauschen um zu testen, ob es daran liegt.
Der Kondensator hat die "Nummerierung" (oder wie man das nennt) auf der Platine: C7350
Lohnt der Versuch ihn auszutauschen?
Wie finde ich den passenden Kondensator, ich habe keinen Bauplan o.ä.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße
inFarbe
BID = 535593
Radio-Reparaturmann Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: RLP
Hallo steht da nicht mehr auf der Rückwand als nur Metz Hawaii 7748
etwa CH687 oder CH692 oder so.
BID = 535746
Entschuldigung! Wusste nicht, dass das wichtig ist.
CH 687 G-
und das Modell war Hawaii 7746, hatte mich zu allem Überfluss auch noch vertippt.
Vielen Dank für die Hilfe
Liebe Grüße
infarbe
BID = 536569
Habe den Kondensator ausgetauscht, aber immer noch keinen Ton.
Woran könnte es noch liegen?
Liebe Grüße und vielen Dank
inFarbe
BID = 536647
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"immer noch keinen Ton. "
Dann lass mal verbeulte Kondensatoren verbeult sein
, und schau dir Audiomodul bzw. zuständigen IC mal genauer an.
Findest du rückwärts verfolgend von den Lautsprechern wahrscheinlich auch ohne Schaltplan.
Dort vorgeschriebene bzw. typische Spannungen messen!
Kommt eigentlich irgenwie Ton bei AV Scart an?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497890 Heute : 14454 Gestern : 16862 Online : 936 24.11.2026 16:53 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017993927002
