Metz TV Haiti - S
Serverzeit: 25 11 2026  10:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Haiti - S
Problem gelöst
BID = 101921
DerGeselle
hi dussel !
Die Messmasse ist aber nur für den nicht netzgetrennten Teil gedacht.
Was hinter dem Wandlertrafo liegt mußt du gegen normale Masse messen (z.B. Tunergehäuse).
Du sollst nicht die Servicebrücke ziehen, dann hast ja keine Belastung dran.
Die 10% höher beziehen sich auf den Stby.-Betrieb.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 102511
Dussel
Das mit der Servicebrücke ist mir schon klar, dachte nur, wenn die Spannung zu weit abweicht, könnte sonst noch was hochgehen. Habe jetzt alles bei Kontrast 0, Farbsättigung 0 und Helligkeit 0 und gesteckter Servicebrücke auf 163V eingestellt und die "Tunergehäusemasse" genommen. Wenn Schnee auf dem Bildschirm ist, ändert sich die Spannung ja fast nicht, wenn man wieder Kontrast, Farbe und Helligkeit einstellt. (Dafür macht Metz so einen Aufstand...)
Jedenfalls gibt's jetzt wieder ein Bild in gewohnter Qualität seit nun mehr 2 Stunden von sich. Des scheint also zu funzen.
Danke an alle, die behilflich waren, besonders an: TOM, Welle und mreast!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519425   Heute : 13404    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    10:21
