Metz TV Carat 100 MHz
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Carat 100 MHz
BID = 416594
prosynth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Carat 100 MHz
Chassis : 693G
Ich hatte unten beschriebens Problem schon einmal geschildert und mir wurde geraten, das SAT-Modul auszubauen. Das habe ich getan und danach war für einige Zeit Ruhe. Jetzt tritt der selbe Fehler wieder auf. Was kann jetzt die Ursache sein? Hier noch einmal die genaue Fehlerbeschreibung:
Plötzlich keine Bedienung mehr möglich, Bild und Ton sind jedoch in Ordnung. Fehlercode 22 (Datenbus blockiert) wird angezeigt.
Beschreibung: Nach einiger Zeit Betrieb ist keine Bedienung mehr möglich, weder mit Fernbedienung noch manuell. Je mehr man mit der Fernbedienung spielt, desto schneller tritt der Fehler auf. Im normalen Betrieb tritt der Fehler erst nach 1-3 Std. auf. Display-Anzeige bleibt stehen, Bild und Ton laufen jedoch normal weiter. Hat man zufällig in dem Moment noch z.B. die Lautstärke geregelt, bleibt auch der Lautstärke-Balken im Bild stehen. Neu hinzugekommen ist, dass das Bild dann horizontal durchläuft (nicht immer - vielleicht Zufall?). Kabelanschluss mit Premiere-Decoder.
Danke im Voraus!
BID = 416670
Sela
Abhilfe
[DS 5.8V aus Netzteil fehlen]. D1841 (BYW29-200) hat Schluß und Si1841 (4A) defekt.
vielleicht hilft es
BID = 416813
DerGeselle
Si1841 hat keine Unterbrechung, ist aber angeschossen.
Bei betätigen der FB bricht die Spannung zusammen und der Datenbus blockiert.
Abhilfe: Lötsicherung Si1841 erneuern
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502245   Heute : 18813    Gestern : 16862    Online : 853        24.11.2026    21:08
