Metz TV B70 VT Stereo
Serverzeit: 12 11 2026  00:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz B70 VT Stereo
Problem gelöst
BID = 101722
anymous
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : B70 VT Stereo
Chassis : 692g
Hallo suche dringend Schaltplan für Metz Chassis 692g
BID = 101729
Dussel
falls du nur das Netzteil (Netz bis Trafo) brauchst, kann ich es dir schicken; ansonsten müsste ich erst nach meinem Scanner schauen...
BID = 101736
anymous
Hi das könnte schon helfen aber er hat im ZF teil auch Fehler ich denke der komplette wäre da schon besser.
Danke schonmal im vorraus
BID = 101774
Dussel
"Sie haben Post!"
Das andere könnte dauern... Mein Scanner macht nämlich Streifen; was bei TEXT akzeptabel ist; bei SCHALTPLÄNEN aber zu Verwirrung führt....
Muss mir mal einen neuen zulegen.
Aber vielleicht hat ja einer das schon fertig auf'm Rechner
BID = 101914
DerGeselle
hi !
Ist schon in Arbeit.
Dauert etwas länger habe nur 56kModem.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 102016
anymous
Hi vielen Dank an alle die geholfen haben.
Die Kiste läuft schon fast wieder.
Mit bestem Gruß Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254116   Heute : 114    Gestern : 9083    Online : 619        12.11.2026    0:20
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
