Metz TV 72TB68
Serverzeit: 12 11 2026  00:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 72TB68
BID = 336835
Palmström
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 72TB68
Chassis : Madras
Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher
BID = 337327
lynne
Welche bei dir chassis die Nummer?
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 337340
 Erstellt am:  2 Jun 2006 13:10
BID = 337340
TuK
Könnte noch der Vertikalendstufen-IC (auch Sich.-widerstände prüfen) oder Bauelemente in der Strahlstrommessung/-begrenzung hinüber sein.
kein SONY-Freund
BID = 337437
Palmström
auf der Rückseite steht noch die Madras SF100, 72TB68, Ch 6936.
Ich habe leider keinen Schaltplan und bin was Ferseher angeht auch nicht fit. Wo ist denn die Vertikalendstufe und kann man den Ic testen?
Danke!
Palmström
Online-Status:
ID = 337903
 Erstellt am:  4 Jun 2006 13:26
BID = 337903
Palmström
spät aber doch....die Bildröhre heizt nicht...weiß jemand welchen Widerstand die Glühwendel haben müßte und auf welchen Pins die sitzt? Ich kann zwischen keinen der Anschlüsse der Bildröhre einen brauchbaren Widerstandswert (ich denke das müßten so einige Ohm sein) finden, sondern nur 2mal 0 Ohm und ansonsten unendlich! Ich fürchte also die Heizung ist defekt...und damit die Bildröhre kaputt(Und das Gerät zum wegschmeißen)? Vermute ich da richtig?
Vielen Dank!
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 338134
 Erstellt am:  5 Jun 2006 15:57
BID = 338134
TuK
Nein.
Nach 5 Sekunden sieht man die Heizung auch noch nicht leuchten, es sei denn, in ziemlicher Finsternis.
Ohne Ahnung von der Materie wirst du hier nicht weiterkommen.
kein SONY-Freund
BID = 339177
DerGeselle
Durch die Überschläge der Hochspannung ist ein Schaden an der Leuchtpunktunterdrückung entstaden (BV-Modul).
Du hast Ch.693. Bei Ch.692 z.B. immer Tr560 und Tr561 und die Dioden D560, D561 und D563 erneuern!
Das BV-Modul sollte dem von dir ähnlich sein.
Wenn nötig kann ich dir den Plan von Ch.692 senden.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 339257
Palmström
Danke Tom,
ich hab jetzt über einen Link hier im Forum den Plan vom BV-Modul gekriegt. Es ist auch noch der Tr565 zerschossen und ich fürchte die Transistoren Tr543,523,503. Ich warte jetzt auf die Transistoren und wechsle aus. Beim Ausschalten kommt übrigens (hab ich jetzt erst gesehen) noch kurz die Fehlermeldung "8F" am Display vorne.
Vielen Dank und hoffentlich bald mit Erfolgsmeldung!
Hubert
Radio-Reparaturmann
Online-Status:
ID = 342117
 Erstellt am: 19 Jun 2006 13:38
BID = 342117
Radio-Reparaturmann
Vertikal Endstufe unbedingt prüfen 8F ist eine Fehlermeldung und deutet oftmals darauf hin, auch Spannungsversorgung der VK prüfen.
TuK
Quasselstrippe
Online-Status:
ID = 347238
 Erstellt am:  5 Jul 2006 13:49
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254057   Heute : 54    Gestern : 9083    Online : 320        12.11.2026    0:16
