Mende TV Spectra72
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Mende Spectra72
BID = 6171
Happysteff
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Mende
Gerätetyp : Spectra72
Chassis    : F17AD/ICC5
Hallo! Ich habe beim einschalten des gerätes,massive überschläge in der funkenstrecke,synchron mit NT-Takt! Wenn ich am DST die focus leitung abziehe laüft das NT an!Hab aber nartürlich kein bild.
Fragen:
1:Kann es sein das am DST/Focus anschluss eine zu hohe spannung,evntl. durch falsche "ansteuerung" ist?
2:Kann man den tv mit abgezogener bildrorplatine einschalten um zu sehen ob dann die funkenstrecke "ruhig" ist und womit der fehler einer defekten bildröre zu vermuten wäre?
p.s. Hab die funkenstrecke schon 180x ausgebaut und gereinigt!!!
Erneuerte beuteile:CL48,Bu,focusregelr,dst...
Danke im vorraus. Stefan.
BID = 6173
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wenn der Funkenüberschlag mit abgezogener Focus-Leitung weg ist, sollte die Überspannung vom DST kommen.
Allerdings würde ich in diesem Fall (ICC5+)mit Externem Reglerblock die Focusleitung vom Reglerblock zur Funenstrecke trennen und nicht den gesamten Block vom DST.
Es ist möglich die Bildrohrplatte abzuziehen,- doch Vorsicht beim Wiederaufstecken. Die Elektroden der zuvor ungeheizten Bildröhre können sich aufgeladen haben,- es kann im Falle eines Bildrohrdefektes daher beim Aufstecken der Platine zu Funkenschlägen kommen, die andere Bauteile zerstören können.
Daher ist es ratsam vor dem Aufstecken der Bildrohrplatte mit einer Hochspannungstestspitze die Elektroden abzutasten und zu entladen.
BID = 6174
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Kannst Du einen Scdhaltbildauszug vom HSP-Teil hochladen ?
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 6175
Electronicfox
Hier das Schaltbild vom DST. Ablenkung Horizontal, Vertikal und E/W-Modulator
Uploaded Image: 1.jpg
BID = 6176
Happysteff
@Gast: "es kann im Falle eines Bildrohrdefektes daher beim Aufstecken der Platine zu Funkenschlägen kommen, " Das hab ich gemerkt.
Als ich beim ausgeschalteten gerät die leitung in den dsp zurückstecke,"knisterte-hochspannung" ähnlich wie bein einschalten eines eines normalen tv´s! (gut das ich eine dick isolierte spitzzange genommen habe!)
BID = 6177
Gast
Irgendwie kommt mir das bekannt vor...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
BID = 6178
admin
Administrator
CL40 (col S2000 gegen Masse) mal wechseln
Dann noch cl48 und cl41 (parallel zu Modulatordioden)
Diese Kondensatoren bestimmen die Gräße der Hochspannung !
BB
BID = 6179
admin
Administrator
Gast hat am 27 Okt 2002 15:10 geschrieben :
Hallo Gast, scheint das Gleiche zu sein.
In so einem Fall bitte kein neues Thema öffnen sondern im alten weiterschreiben !
Admin
BID = 6180
Gast
Das solltest du besser deinem registrierten Benutzer Happysteff sagen, oder nicht ?
Das ist nämlich die Kiste die ihr mit vollem mund 'im Chat beschlossen wieder hinbiegen wolltet'.
War wohl nix, was?
BID = 6182
Melli
Aus Forum ausgetreten
@ Gast
Nana, ein bisserl netter geht's schon, oder?
Warum nicht so...
Kapitän Ahab und seine getreue Gefolgschaft von jenseits der großen Berge begeben sich aufs Neue auf die Suche nach dem weißen Wal...
So klingt doch schon viel besser oder?
Mal sehen, draus wird...
BID = 6183
admin
Administrator
Gast hat am 27 Okt 2002 15:20 geschrieben :
War wohl nix, was?
Zu 1. Happysteff war eigentlich damit auch gemeint !
Zu2. Genau das ist wohl der Grund der Diskussion hier.
BID = 6185
Happysteff
Schon schon gut! Ich ergebe mich. ES IST DIE ICC5 KISTE!!!
ICH HABE DAS ZUM NEUEN THEMA GEWÄHLT WEIL ICH MICH HIER NICHT ZUM FORUM-KASPER MACHEN WILL MIT DEM TEIL....
Ich sehe gleich mal nach ob ich das alles wieder LÖSCHEN kann.
BID = 6187
admin
Administrator
Nee lass es jetzt so.
Versuche mal das was ich über die Kondensatoren geschrieben habe.
BID = 6352
Happysteff
@Admin Thanks!! erstmal.
So,ich habe die bildrohrpl. abgezogen,isoliert plaziert und den tv eingeschaltet,gleiche symtome,die funkenstrecke ist "aktiv" as bedeutet doch eigentlich das die bidröhre evntl. doch noch heil ist?
Weitere kondensatoren hab ich bissher noch nicht gewechselt,ist wohl jezt der nächste schritt oder?
BID = 6505
Happysteff
Uploaded Image: S2000A.JPG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520203   Heute : 14183    Gestern : 22653    Online : 896        25.11.2026    11:02
