Medion TV / Tevion / Schneider md7115
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion / Tevion / Schneider md7115
BID = 133752
TVLöter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion / Tevion / Schneider
Gerätetyp : md7115
Chassis : TV17.6 XL
Hallo Forum,
habe ein Problem mit dem Netzteil von einem TV17.6XL
Nach dem Einschalten leuchtet die Stby-Leuchte, ich höre nur ein leises tick tick. Kommt aus dem Trafo T101. Messen kann ich Gleichspannung 320V am Anlaufkondensator und etwa 70V an der Bildröhrenplatine an Stelle der 146V.
Ich habe zwischen DST und HOT eine Lampe geklemmt, diese leuchtet nicht. Anlaufkondensator ist OK, Optokoppler getauscht mit dem gleichen Ergebnis
Hat jemand einen guten Tip oder evtl. den Schaltplan vom Netzteil des TV17.6XL? Ist nicht gleich dem des TV 17.1 , z.B. ist anstelle des BUZ ein N17C80, den kenne ich nicht.
Gruß an das gesamte Forum
Wer immer nur mit dem Strom schwimmt, wird niemals die Quelle erreichen
BID = 134189
TVLöter
Hat keiner eine Idee?
BID = 134371
sleuchte
Hallo TVLöter, guck mal auf der Seite nach, eventuell ist ja etwas für Dich dabei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
mfg sleuchte
BID = 134395
TVLöter
Diese Seite kennt leider auch nicht den Baustein mit der Bezeichnung 17N80C2. Ich vermute, es ist auch ein FET, so viel werden die ja nicht geändert haben. Vielleicht kann ich ja den BUZ91A verwenden? Ich glaube ich probiere mal, mal sehen was dabei raus kommt.
Jetzt wäre also der Zeitpunkt, mich vor diesem Schritt zu warnen, wenn jemand befürchtet, dass mir der Rest vom Netzteil abbrennt, wenn ich einen anderen Baustein einbaue
BID = 134404
sleuchte
Hallo TVLöter,sorry, habe Dir die falsche Adresse gesendet, das war für Philips G110 Chassis. Hier die Adresse mit den Schneider Chassis:
mfg, sleuchte
BID = 134593
TVLöter
Habe den Typ gefunden, ist ein Infineon COOL MOS Power Transistor. Wen es interessiert, das Datenblatt hänge ich an. Ist aber nicht zu vergleichen mit dem alten BUZ91A, jetzt muß ich mal sehen, wo ich den 17N80C3 herbekomme
PDF anzeigen
BID = 134594
TVLöter
Noch ein Versuch:
PDF anzeigen
BID = 134596
TVLöter
Funktioniert nicht, keine Ahnung warum. Hier der Link:
http://www.infineon.com/cmc_upload/.....3.pdf
BID = 134751
Welle
Original BUZ verwenden. Gibs bei www.dss.li
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503776   Heute : 20347    Gestern : 16862    Online : 666        24.11.2026    22:13
