Medion TV Röhre Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 553498
johnsxe Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Röhre
Chassis : ?
auch wenn ich mein Gerät nicht reparieren möchte so bin ich (glaube ich) hier dennoch richtig:
So wies ausschaut ist bei meinem Fernseher die vertikale Ablenkung defekt, ab und zu kommt nur ein weißer horizontaler Streifen. Durch einen leichten Klopfer auf den Fernseher lässt sich das aber immer beheben. Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr, da ich das Gerät gebraucht für 20 Euro gekauft hatte...
Meine Frage:
Wenn die vertikale Ablenkung nicht mehr funktioniert, bedeutet dies, dass auf dieser horizontalen Linie wesentlich mehr Energie auftrifft und dass dadurch auch mehr als üblich an Röntgenstrahlung erzeugt wird? Denn das wäre wohl nicht erfreulich.
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes
BID = 553505
Murray Inventar
Glaube nicht das die Röntgenstrahlung dadurch verstärkt wird.
Der Strahl bleibt schließlich gleich, er wird nur nicht mehr über die Fläche verteilt.
Im Allgemeinen läßt sich der von dir beschriebene Fehler recht schnell durch Nachlöten beheben.
BID = 553508
Hallo Murray,
danke für deine Antwort. Ich dachte, da der Strahl ja nicht mehr verteilt wird, dass sich daher in dieser Linie mehr Energie bündelt. Wird der Strahl durch die Ableitung aufgefächert (das wäre ja dann mehr Energie pro Fläche, wenn das Auffächern nicht mehr geht) oder bleibt der Strahl gleich und wird nur blitzschnell hin und her gelenkt, was dann nicht mehr geht (gleiche Energie pro Fläche). Aber ich kenne mich nicht mit der Technik aus...
Nachlöten wäre natürlich klasse, aber ich habe von dem Ding keinen Schaltplan und geschweige denn wäre es unverantwortlich, wenn ich da Hand an lege, da ich keine Ahnung habe. Sieht so einen Fehler ein Techniker auch ohne Schaltplan und wenn ja, was würde das wohl so Pi mal Daumen kosten?
Viele Grüße
Johannes
BID = 553591
Murray Inventar
Die Leuchtschicht ist aber für die Strahlung nicht verantwortlich.
Also das Licht was man sieht steht damit nicht im Zusammenhang.
Für einen Freund würde ich das für ne Flasche Bier machen
Solange das gut reproduzierbar ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459738 Heute : 15109 Gestern : 20435 Online : 550 22.11.2026 19:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164051055908
