Medion TV MD 8207 SF-S
Serverzeit: 24 11 2026  17:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF-S
Problem gelöst
BID = 440784
electromeister
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8207 SF-S
moin moin
nun ist es wieder so weit mein alter medion hat wieder den geist aufgegeben
hab mal nachgeschaut...das letzte mal hab ihr mir am 30.07.2004 mit dem teil weiterhelfen können..hatte damals den hot gewechselt
so nun zeigt er allerdings ein etwas anderes fehlerbild und zwar folgendes
nach einschalten per fernbedienung oder über die knöpfe am gerät klackt es kurz und das bild bleibt schwarz...nur die statusled wechselt von rot auf grün....es sind keinerlei geräusche zu hören.
das gerät lässt sich dann nicht mehr über fernbedienung ausschalten
hat jemand ne idee was die ursache sein könnte?
BID = 440992
electromeister
moin
die sache hat sich erledigt....lag am hot
hab noch einen da gehabt....neuen eingebaut und siehe da das teil läuft
BID = 440998
Lochmaske
wollte gerade sagen...wechsle nochmal den hot
Wenn der in kurzer Zeit wieder durchsaust, mal DST wechseln.
BID = 441027
Columbo55
Draf man fragen was DST ist, mein Hot hatte ich kürzlich auch erst gewechselt.
Nicht das der DST auch noch kommt
Scheint ja ein leidiges Thema bei der medion 82ziger Reihe zu sein
BID = 441034
Lochmaske
DST ist ein Dioden Splitt Trafo, auch Zeilentrafo genannt.
BID = 441035
Columbo55
Dann weiss ich ja bescheid. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498212   Heute : 14776    Gestern : 16862    Online : 1001        24.11.2026    17:08
