Medion TV MD 8207 SF-S
Serverzeit: 11 11 2026  17:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF-S
Problem gelöst
BID = 369716
renan
Hallo !!
dort ist nicht ersichtlich wieviel ohm der wiederstand hat .
Gruß!!
BID = 369737
Varaktor
Dann verfolge mal die Leiterbahnen dieses Widerstandes, was da jeweils dranhängt. So eine Farbendstufe gibt es drei mal,...mit etwas Glück findest du die gleiche Konstellation noch zweimal und kannst den Farbcode dann an einen der beiden anderen Widerstände ablesen.
Das verkohlte Ding muss sowieso raus, da hat man gleich einen optischen Bezug, wenn man die Platte von hinten /unten anschaut und braucht nicht lange suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 15 Sep 2006 16:55 ]
BID = 369753
Bildröhre
Einfach mal ausrechnen sonst. Den Widerstand müsste es noch 2 mal geben für die anderen beiden Endstufen. Ich tippe auf 1k Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249746   Heute : 4821    Gestern : 7559    Online : 473        11.11.2026    17:50
