Medion TV MD 8207 SF-S
Serverzeit: 11 11 2026  16:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF-S
Problem gelöst
BID = 366738
renan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8207 SF-S
Chassis : 11AK28
Habe ein problem mit mein TV MD 8207 SF-S . seit kurzer zeit Fehlt mir die Blaue Farbe im sevice Menü Kann ich nur Rot und Grün ändern . hat jemand eine idee?
Gruss renan!!
BID = 366752
TV-Man
ich würde mal auf der BR - Platine nach der Farbendstufe (müsste ein IC z.B. TDA 6111 oder ähnlich sein) schauen, oder nach den Widerstand für die entsprechende Farbe.
Sind den die Spannungen für alle 3 Farben vorhanden?
Leider habe ich keinen Schaltplan vorliegen, aber mess erst mal die Spannungen und überprüfe die Widerstände auf der BR - Platine.
Vom Servicemenü würde ich erst mal die Finger von lassen!
Gruss
BID = 366928
renan
Vielleicht Hilft euch das weiter mit mein Problem..
BID = 366957
TV-Man
an dem senkrechten Blech müsste ein IC sein, was ist das für ein IC?
TDA....
Wie hoch sind die Spannungen an der BR - Platine?
Gruss
BID = 367010
renan
Das ist ein TDA 6111Q .Wie hoch muss den die Spannung an der BR sein ?
Gruß.
BID = 367018
Bildröhre
Du brauchst die 12V und die 200V an der BR. Mit Schaltplan messen.
BID = 367019
Bildröhre
Mir fällt gerade ein: mach doch einfach mal einen Umtauschprozess. Einfach die Rote Farbendstufe mit der Blauen tauschen und die Blaue mit der grünen und die grüne mit der roten hicks
Dann siehst du ob es von der Endstufe kommt oder der Fehler an der Spannungsversorgung liegt.
BID = 367224
renan
Wie soll das den gehen ?? ist das nicht ein wenig umständlich.
Gruss.
BID = 368872
renan
Hallo !!!
auf der BR Platine liegen die 12 V und auch die 200 V an.
Gruß !
BID = 368902
Bildröhre
Trotzdem können die Farbendstufen defekt sein. Tausch die einfach mal um und schau was dann passiert.
BID = 368907
renan
meinst du auslöten ? mit umtauschen keine schanze da ein stecker vorhanden ist .habe erst gedacht das ein kurzschluss auf dem flachbandkabel ist .leiter nicht .
Gruß !
BID = 368943
Bildröhre
Ja genau. Also nochmal:
Umlöten!
Rot nach Grün - Grün nach Blau - Blau nach Rot....
Nun dürfte das Fehlerbild ein anderes sein und andere Farbe fehlt. Dann weißt du ganz genau das du die Farbendstufen tauschen musst. Dann aber alle 3. Farbendstufen tauschen.
MFG
BID = 369415
renan
Farbendstufe ist OK .Habe nochmal die Widerstände nach gemessen die jeweils an den Farbentstufen sitzen und Fehler gefunden. Widerstand R 912 defekt . damit ich mir sicher bin habe ich die Widerstände getauscht.Weis jemand wieviel Ohm der Widerstand haben muss, ist schlecht zu erkennen am Farbcode.
Danke nochmal, auf eure Hilfe kann man sich immer verlassen.
Gruß Renan !!
BID = 369684
renan
Hallo !!
weiß keiner wieviel ohm der wiederstand hat ? er sitzt auf der BR platine (R 912 ).
Gruß.
BID = 369696
Varaktor
Bei www.eserviceinfo.com
mal "11AK28" eingeben, und gucken ob der Plan und Servicemanual etc,.. wenigstens halbwegs mit dem Kasten übereinstimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248898   Heute : 3973    Gestern : 7559    Online : 246        11.11.2026    16:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
