Medion TV MD 8207 SF S
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 8207 SF S
BID = 211102
olm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 8207 SF S
Chassis : ?
Hallo, habe auf einmal folgendes Problem: Der Fernsehr knarrtschte einmal und dann war der Ton weg. Kabel und so weiter ist in ordnung. Habe das Gerät geöffnet aber keinerlei Spuren das was durchgebrannt ist. Auch kalte Lötstellen sind nicht zu sehen. Nehme mal an das die Endstufe durch ist ,oder? Aber wo sitzt die?
Was komisch ist, ist das ich das Problem schon einmal hatte, allerdings ging der Ton nach mehrmaligem an, aus und rumschalten wieder. Aber jetzt geht der Ton schon seit einigen Tagen nicht mehr.
Bitte da um Hilfe!
Danke und Gruß
Olm
BID = 211556
Schotte
Hi mache mal Foto vom Chasis besonders Linke Seite Vom Chasis wenn du dahinter stehst
BID = 211876
olm
So, habe Pics gemacht und eventuell die Endstuffe gefunden. Habe sie mit einem roten Pfeil (Bild4)markiert. Nennt sich TDA 7265.
Habe das hier dazu gefunden:
h**p://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/TDA7265.pdf
Kann man die irgendwie prüfen?
Na hier erstmal die Fotos.Immer von Links nach rechts und von vorne nach hinten fotogafiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 27 Jun 2005  9:01 ]
BID = 211877
olm
Foto1= rückansicht komplett.
BID = 211878
olm
Bild2 Chassis ganz Links.
BID = 211879
olm
Bild3 Chassis mitte links.
BID = 211880
olm
Bild 4 Chassis mitte. Mit TDA 7265
BID = 211881
olm
Bild5 Chassis mitte-hinten.
BID = 211882
olm
Und Bild 6 Chassis ganz rechts.
BID = 213171
olm
Kann mir da echt niemand sagen, ob man den TDA durchmessen kann und ob da etwas anders (mit) kaputt gegangen sein könnte?
Hatte das bei nem Autoverstärker schon mal, waren aber die Elko´s im Eimer. Aber bei denen hat man es äüßerlich gesehen.
Gruß Olm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 30 Jun 2005  6:42 ]
BID = 213173
Schotte
Messe mal alle Spanungen am TDA7265 und gib die mal durch
BID = 213787
mreast
Chassis ist ein Vestel 11AK28. Häufigste Fehlerquellen bei Tonausfall: IC TDA7265 Tonendstufe oder SMD Transistoren Q207 ; Q801 ; Q802 in der Muting Schaltung !
BID = 214638
olm
Sorry, das ich erst jetzt antworte. Viel zu tun! Messe Dienstag alles mal durch und melde mich dann sofort! Aber wo finde ich:
Tonendstufe oder SMD Transistoren Q207 ; Q801 ; Q802 in der Muting Schaltung ?
Gruß Olm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am  3 Jul 2005 17:12 ]
BID = 214681
Schotte
Das markierte ist die Tonendstufe !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523561   Heute : 17552    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    13:52
