medion TV md 7110 vts
Serverzeit: 25 11 2026  11:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV medion md 7110 vts
BID = 207784
rotscha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : medion
Gerätetyp : md 7110 vts
mein Fernseher bringt kein Bild mehr. Der Hochspannungstraffo macht immer dann einen Überschlag zum Eisenkern, wenn das Bild z.B. kurz nach dem Einschalten kommen müsste. Der Funke (eher Blitz) hat sich aus irgendwelchen Gründen ein Loch in die Plastikabdeckung "gebohrt". Der Funke kommt ca. alle 5 Sekunden.
Würde es was nützen, den Traffo auszutauschen?
mfg tobias
BID = 207797
Jonny1503
also unbedingt Trafo tauschen. Nicht weiter betreiben, sonst geht nur noch mehr defekt.
Auf den Trafo steht eine Nummer. Diese bitte hier mal Posten, oder hier im Shop schauen nach HR Ersatz.
MFG
BID = 208143
rotscha
Punkt 1. es ist ein Tevion....kein Medion...aber ist ja fast das Gleiche...beides Aldi
Auf der Kaskade oder Traffo oder wie das Ding auch immer heist steht:
Eldor
Auf nem Aufkleber darauf steht:
1372.0032
0100915
2 37 00
VDE-Zeichen .11
und auf dem angesetzten Kästchen mit den Potis für Screen und Focus und von dem ein rotes + schwarzes Kabel weg zur eigentlichen Röhre geht, steht:
TLF157B-02-B 0713. C
Vielen Dank für Antworten!
mfg tobias
BID = 208148
Schotte
HR 8196 sieh mal hier im forum nach
BID = 208155
rotscha
hab auch grad das Teil im shop gefunden.
allerdings eins für 27€ und eins für 45€.
dann werd ich wohl mal den 8196 bestellen und hoffen, dass der TV danach wieder geht.
mfg tobias
BID = 208157
rotscha
halt...
hab aber grad in anderen Beiträgen gesehen, dass beim Ausfall dieses Trafos der Ton noch geht...bei mir kommt da nichts mehr an Ton raus!
soll ich trotzdem den Trafo auswechseln?
BID = 208282
Schotte
Du musst so oder so den Trafo wechseln da du aber zu lange gewachtet hast kannes sein das dein TV dadurch noch mehr bescädigt worden ist !!! Das kannst du aber leider erst nacher testen
BID = 208286
Jonny1503
den Trafo bekommst du auch für weniger (14,89 Euro) im Netz. Habe diesen gerade gefunden.
Siehe Bild!
MFG
BID = 210315
rotscha
also den trafo hab ich jetzt eingebaut. Die Bildröhre knistert auch wie gewöhlich beim Ein- und Ausschalten...der Ton geht auch, aber kein BILD!!! liegts an den Potis (oder Drehknöpfen..was auch immer) die an der Seite des Trafos sind? Von welchem Transistor wird der Trafo den angesteuert? Auf dem größten Transistor, der sich am Kühlblech befindet, steht C5129 und der ist sogar über eine dickere Leiterbahn mit dem Trafo verbunden.
mfg tobias
BID = 210468
Jonny1503
Hallo, drehe jetzt noch den G2 am Trafo langsam auf bis Bild da ist!
MFG
BID = 210753
rotscha
leider kommt immer noch kein Bild. Hat jemand nen Schaltplan davon. Mein Berufschullehrer könnte mir sagen woran es liegt, wenn er nen Schaltplan hat. (Er war mal Radio&Fernsehtechniker). Woran könnte es noch liegen.
mfg tobias
BID = 210769
Dark_Dragon
schau mal, ob die Bildröhre heizt. (oranges Glimmen im Bildrohrhals). Wenn nicht ist da die Elektronik defekt. (kleine braune Lötsicherung neben dem DST, 3x 1N4148 Diode, 2x Z-Diode auf Bildrohrplatte)
Wenn die Heizung funktioniert, und du dir ganz sicher bist, dass du auch am G2 Regler gedreht hast, dann würde ich ein NVM Reset machen. (Software reset)
Gruß Florian
BID = 210869
Welle
Wenn er diesen Resset macht dann steht er ganz im dunkeln....Glaube nicht das er weiß wie man die Kiste wieder initialisiert.......
BID = 210878
X
Jo, kannst mir das mal erklären wie man die Kiste reinitialisiert? Hatte mal n NVM bei nem Schneider getauscht, danach ging noch weniger als vorher
BID = 210879
Welle
Initialisieren nicht reinitialisieren...Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521025   Heute : 15005    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    11:46
