Medion TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7078 VTS
BID = 50574
MK93
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Hallo zusammen
Ich habe einen Medion MD 7078 VTS vor einiger Zeit ist bei dem Teil die Sicherung auf der Platine durchgebrannt.
Wenn ich diese austausche , brennst sie direkt wieder durch .
Kennt jemand das Problem und wie kann ich es beheben .
Wo bekomme ich einen Schaltplan für die Kiste her .
Ich danke schon mal allen die mir Helfen im Vorraus für die Mühen die Ihr Euch macht.
P.S. Bitte so erklären als hätte ich keine Ahnung von der Materie , was in gewissem sinn auch so ist !
BID = 50598
elektronikgenie20
wenn Du keine Ahnung davon hast, ist es net gut wenn Du im Netzbereich rumfummelst egal...... da ist wohl die Netzendstufe defekt. Ist ein kleiner Trasistor IRFBC40 z.B. oder anderer Typ. Zudem müssen dann alle Dioden erneuert werden. Es ist daher meist ratsam,wenn man ein Netzteilset besorgt indem man dann damit alle Teile erneuert wenn zuviel defekt ist. Muss allerdings nicht immer sein........
Mehr darüber können Dir die anderen user hier sagen
MFG elektronikgenie20
BID = 50600
MK93
Danke erst mal für die Antwort
Habe zwischenzeitlich mit Tevion Telefoniert , die Technik von denen meinte es wäre nur der Netzgleichrichter .
Hat einer von Euch ne Ahnung wie das Teil aussieht und wo er sitzt.
Gruss Marcel
P.S. Gibt es für das Teil Schaltpläne ( Ne Mail wäre nett )
BID = 50610
Eifelhirsch
Netzgleichrichter = Brückengleichrichter = 2x Wechelspannung rein und + - raus sitzt normalerweise bei dem dicken Elko im NT. Kann aber auch sein das eine Grätzbrücke drin ist, das sind dann 4 Dioden (meißt 1n400x)
BID = 50623
MK93
Es Hat nicht zufällig eriner Ne Scizze oder gar ein Bild Davon .
Ich habe mal den Teil der Platine Fotografiert , eventuell kann mir anhand dieses Bildes ja einer geauere aussagen machen .
Am besten wäre es natürlich wenn ihr die entsprechenden Teile einfach makiert .
Also dann nochmals Danke füsr Eure Mühe !!
Hochgeladenes Bild : MD7078 Platine.jpg
BID = 50629
catweasle
Ich glaube es ist das Teil, das ich auf dem Bild eingekreist habe, mal auf den Typ schauen, dann wissen wir mehr.
Hochgeladenes Bild : Platine.jpg
BID = 50641
MK93
So ich habe jetzt nochmal versucht das ganze etwas besser ins Bild zu bekommen .
Hochgeladenes Bild : Platiene Neu.jpg
BID = 50643
elektronikgenie20
ach du kake ein schneider chassis ist das ein TV9.1????
BID = 50645
elektronikgenie20
den hab ich auch gerade zur reparatur gleichrichter ist das runde ding da wo B250 drauf steht
BID = 50649
elektronikgenie20
und PTC schecken....oder si es ein NTC???? dieses schwarze ding da
BID = 50654
MK93
Ich gehe mal davon aus das es ein Schneider T9 ist , genau weis ich es aber nicht .
Macht das irgendwas an der fehler ( Bauteilsuche ) aus .
Laut Tevion Hotliner ist es ein ROTES Bauteil ( zumindestens nach Aussage des 1. Technickers).
Was dann der Theorie nach das Teil in meinem 1. Bild sein müsste .
Es wäre aber schon besser wenn ich es etwas geauer wüsste .
BID = 50655
elektronikgenie20
quak, ist das IC da ein TDA 4605?????
BID = 50656
elektronikgenie20
is ein 4605! Hab das gleiche chassis Q101 oder wat ist die Netzendstuffe. Beides erneurn
BID = 50658
MK93
Kannst du mir die entsprechenden Teile e.v. nochmal ankreutzen .
Wie kompliziert ist das ganze den eigenlich zu löten .
Achso , möchte an dieser Stelle noch mal daran erinnern ,das ich in dieser Materie etwas bin.
Also am besten für Doofe erklären!
BID = 50660
elektronikgenie20
IC101 und Transistor Q102 erneurn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517514   Heute : 11491    Gestern : 22653    Online : 1009        25.11.2026    8:38
