Medion TV MD 7066 VTS-A
Serverzeit: 18 11 2026  11:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7066 VTS-A
BID = 154981
austin2powers
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7066 VTS-A
Chassis : 11 AK 52 (28")
Guten Tag,
mein MD7066 hatte schon seit Monaten Verzerrungen )( d.h. die Ecken waren alle soweit nach außen gezgen, dass bspw. der Sendername nicht mehr sichtbar war - die Konvergenzeinstellungen im Service-Menü haben nix verändern können.
Nun, nach langer "verzerrter" Zeit, blieb er beim Einschalten plötzlich dunkel und...
- aus dem hinteren Bereich fiepte es in gleichmäigem Takt (2-3x pro Sek)
- die Power-LED (wechselt sonst von rot auf grün beim Start aus StandBy) blieb ganz dunkel
- Bild und Ton waren wie gesagt völlig tot
Bin Neuling auf dem TV-Gebiet, habe das Gerät nach mehrtägiger Standzeit jetzt offen.
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben, was ich jetzt checken / messen kann?
Vielen Dank im voraus!
Freundliche Grüße,
Henning
BID = 155031
Welle
Bei diesem Gerät ist wohl die Zeilenendstufe verreckt. HOT erneuern, Q 104 und R 144 3,3 Ohm, C 107 erneuern und alles im Bereich der Zeile nachlöten.
BID = 155042
austin2powers
Hallo Welle, Danke für die schnelle Antwort.
HOT = Endstufentransistor..? Wie teuer ist der bzw. wie aufwändig ist das?
Hab hier im Forum auf Deine Antwort hin gesucht und was von einem Lampentest gelesen, ist der empfehlenswert oder überflüssig?
Da Du die Bauteile alle "beim Namen" genannt hast, liegt dir wohl - anders als mir - ein passender Schaltplan vor..?
Viele Grüße,
Henning
BID = 155057
Welle
Der Transi ist nicht ganz billig. Kaufe Dir kein billig-Transi sondern immer Markenteile (Toshiba). Frage hier im Shop an.
Der HOT ist in der Nähe vom DST an einem Kühlkörper.
Läßt sich mit einen Diodentester auf Zustand prüfen.
Wegen Plan, schicke mir nee Mail.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 25 Jan 2005 21:06 ]
BID = 155062
austin2powers
Was steht auf dem HOT typischerweise drauf? Und was ist der DST? ..konnte über die Hilfe keine Def. finden.
Danke!
BID = 155069
Welle
Solltest, glaube ich, das lieber den Service überlassen. Vermisse Grundlagenwissen...
BID = 155074
austin2powers
Gerät hatte Standzeit von einer Woche...
Ausgebildet als Industrieelektroniker...
..leider kein Fachwissen über Fernseher
Bin mir der Gefahr von 20kV bewusst.
Gibst du mir weitere Infos?
Grüße,
Henning
BID = 156486
austin2powers
- Q101 (der HOT) ist in der Tat durchgeschossen.
- beim R144 ist 'ne Brücke drin, wenn ich da den 3R3 einlöte, welche Belastbarkeit sollte der haben?
Der HOT ist der "C5302 9L1", den ich per www nicht gefunden habe, welchen Alternativ-Typ (am besten Markenware) kann ich nehmen?
Der Q104 ist laut Diodentester zwar i.O., es ist ein "BDX53BFP", gibt es für den auch einen empfehlenswerten Ersatz?
Grüße,
Henning
BID = 156671
Welle
Suche nach 2SC5302....
BID = 156682
austin2powers
Welle hat am 29 Jan 2005 22:24 geschrieben :
alles klar, mir ist der jetzt auch beim googeln aufgefallen, war mir unsicher, ob die 1:1 tauschbar sind.
[..] und R 144 3,3 Ohm [..]
Sollte der Sicherungswiderstand auch rein, wenn vorher nur 'ne Drahtbrücke drin war?
Grüße,
Henning
BID = 159011
austin2powers
Habe nun folgendes ausgetauscht:
- Q104 (2SC5302)
- Q101 (BDX53BFI)
- R144 (3R3 0,5W)
- C107 (19µ 100V)
- sowie alle Pins des DST nachgelötet
...und er läuft wieder!
Die vorher schon lange herrschende Verzerrung )( ist zwar noch vorhanden, es hat sich jedoch merklich verbessert, man kann schon die Hälfte des Senderzeichens sehen
Vielleicht kann man das ja noch weiter eindämmen / beseitigen..?
Vielen Dank an alle für die gute Hilfe!
Grüße,
Henning
BID = 159180
austin2powers
...muss übrigens nochmal ein Lob an den Teileversand hier aus'm Forum aussprechen:
Abends bestellt, nächsten Tag verschickt und einen Tag später schon da, perfekt..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337063   Heute : 6632    Gestern : 12669    Online : 1053        18.11.2026    11:53
