Medion TV MD 21033 A
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 21033 A
BID = 592406
moonk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21033 A
Chassis : Beko 22,2
Hallo, Bei unseren Fernseher Medion MD21033A sehe ich nach dem einschalten in der Mitte nur einen senkrechten Streifen.
Ich habe den Fernseher schon vor 4 Monaten repariert.
(https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=86542&forum=5&pid=556002&zeige=medionhnsdfsfernseher)
Welche Teile soll ich kontrollieren od. wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen.
mfg Moonk
BID = 592427
moonk
Hallo, also L503 ist zerschmoort welche Teile solch ich noch kontrollieren.
MfG Moonk
BID = 592439
Fernsehpedda
R536/ R516/ L505=150µH. C521/ D505=FFPf60B150Ds/ C518, C519=47µF/250V, könnte auch etwas verkokelt sein. Könnte??? T505... Viele Hinweise in der Suchfunktion.. benutzen.. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 592531
moonk
Hallo, ich habe einmal die Teile ausgelötet u. gemessen.
L503 u. C518 verschmort.
L505 Wert OK, aber man sieht das sie auch heiss wurde.
R516 u. R536 haben 1,2 Ohm sollen aber 6,8 haben.
C519 hat 912 nF es ist ein 1yF verbaut soll aber laut Plan ein 4,7yF sein.
C521 hat 760nF ist OK.
C516 werde ich morgen auslöten, hat glaube ich auch was abbekommen.
D505 hat zwischen C u.E 87,4 KOhm.
T505 hat zwischen C u.E 30,4 Ohm.
Soll ich mir D505 u. T505 auch bestellen od. sind sie in Ordnung.
MfG Moonk
BID = 593137
moonk
Hallo, hat sich erledigt ich werde den Fernseher nicht mehr reparieren.
Danke für die Hilfe u. wenn jemand Teile davon braucht, einfach melden.
mfg Moonk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524008   Heute : 17999    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    14:13
